Ochrana před slimáky
Napsal: 28 kvě 2021, 19:07
od sis2
Vláhy je dostatek a tak se to na zahrádce hnědými slizkými zmetky začíná hemžit. Mám dojem, že se tu kdysi probírala nějaká ochrana, odpovídající bastlírně - pomocí el. proudu - ale nepodařilo se mi to najít. Možná to ale bylo jinde... Nemáte někdo zkušenost / radu, jak ohradit (chránit) záhon 3x1 m před těmi zmetky? Třeba ss/stř. napětí z nějakého trafa a udělat něco jako "ohradník" ze dvou holých drátů? Nebo jen jeden drát proti zemi?
Anebo na ně jít spíše nějakou chemií?
Napsal: 28 kvě 2021, 19:31
od keemo
kávový lógr...
Napsal: 28 kvě 2021, 20:18
od konosuke
past na škůdce skoro zadarmo
pivo
Napsal: 28 kvě 2021, 20:28
od pepik9
Kdysi, snad u Přemka, někdo ukazoval vyvýšený záhon v dřevěném bednění a na bednění dva pásy pozinku na uzemnění vedle sebe, připojené na aku 12V.
Napsal: 28 kvě 2021, 21:04
od samec
sis2 píše:Mám dojem, že se tu kdysi probírala nějaká ochrana, odpovídající bastlírně - pomocí el. proudu - ale nepodařilo se mi to najít.
Áno, bolo to tu, ale asi to niekto upratal...
https://www.gireaud.net/us/clotures_us.htm
Napsal: 28 kvě 2021, 21:44
od kejki
Větší balení Ferramolu, není to jedovaté a volně rozhozené to funguje dobře. Ale mám ťukťuk po těch suchých letech dost po problému.
Napsal: 29 kvě 2021, 13:38
od MiraSt
Už jsem to tu jednou psal jako to mám já a nenašel jsem to.
V každém rohu políčka dva kolíky v určité vzdálenosti od sebe a kolem dokola natažené dva pozinkované dráty. Tam kde se to zvedá nad terén tak přitlačené izolovaným drátem k zemi. Napájení 24 V AC z trafa přes žárovku v sekundáru. Účinnost 99,9%. A už třetím rokem jsem to nemusel použít. Slimáci se nějak zmizli.
Napsal: 29 kvě 2021, 14:23
od sis2
Díky, vyzkouším 24V střídavých.
Taky mám dojem, že jsem to loni na bastlírně někde viděl a letos to není k nalezení...
Napsal: 29 kvě 2021, 17:34
od Artaban001
Prodávají to jako textilní pásku, v ní jsou zapleteny drátky a z konce je přípojka na 9V baterii
Napsal: 02 čer 2021, 08:42
od Crifodo
přípravky Slimex a Ferranish, obsahuje fosforečnan železitý, na slimáky funguje spolehlivě ale přece jen to je chemie. Elektrody do země fungujou taky, ale ne s malým napětím a s velkým jsou starosti.
Jestli tu vlákna nějaký stealth noční pečovatel zmizíkuje, to nevím.
Napsal: 02 čer 2021, 08:50
od Radimosso
Zkoušel jsem babské rady , rozdrcené skořápky vajec kolem rostlin...
Zpomalí je to , ale přelezou.
Teď mám ten Ferralin nebo jak se to jmenuje a zatím nic neleze, takže jsem neinstaloval a nemůžu posoudit funkci...
Napsal: 08 čer 2021, 08:23
od Freedy
Používám dva nerez drátky nad sebou jako ohradník, připojený na starou autobaterii v serii s malou asi 2 w žárovičkou co se používali do budíků na pdsvícení. Chráním s tím celý foliovník o rozměrech 6 *3,5 m a bez problémů.
