Regulátor ecoMax 800R4
Napsal: 29 kvě 2021, 15:52
od Terindelin
Prosím o schéma, kotlového regulátoru Benekov ecoMax 800 R4, (nebo odkaz). Netočí se šnekový podavač u AK Benekov b20. Nový regulátor stojí okolo 11 tisíc. Opravu bych snad zvládl, ale radši před rozebráním regulátoru se pokusím takto sehnat schéma. (Ono je to asi polský, a vadný triak).
Napsal: 31 kvě 2021, 15:18
od Dremarcus
Mám doma asi 4 jednotky. Schéma není potřeba je to jednoduché. Spíná výstup na patici k displeji? Jinak zítra dopoledne ti napíšu který pin to je pokud ho nenajdeš.
Napsal: 01 čer 2021, 11:13
od Terindelin
No já ten regulátor nemám venku rozebraný, ale předpokládám pokud funguje větrák tak stb. (hav.termostat) je v pořádku a na výstupu k motoru podavače musí být ňáké napětí, a to tam není a ani na regulátoru na bodě 3 oproti N.
