Pomoc s identifikáciou obvodu
Napsal: 02 čer 2021, 15:41
od cabernet
Nazdar majstri,
prosim o pomoc s identifikaciou zdrojoveho integrovaneho obvodu na obrazku.
Dakujem.
Napsal: 02 čer 2021, 15:46
od Mikras
Napsal: 02 čer 2021, 18:00
od cabernet
Obvod je pouzity v napajacom zdroji automatickych vchodovych dveri Agtatec STM20. Okrem neho su v jeho obvode vystrelene dva SMD odpory.
Nemate prosim fotografiu dosky zdroja?
Myslite, ze mozem pouzit hodnoty novych odporov podla obrazka? Jeden z vadnych odporov pravdepodobne zacina cislom 1, stredna stredna cislica je vystrelena a tretie cislo oznacenia by malo byt 3.
Napsal: 02 čer 2021, 18:33
od Celeron
To nebudou jen ty rozstřelený součástky. Zkontroluj všecko ostatní v tom Push Pullu a na straně sekundáru a pak tam teprve dávej nový věci. A zkoušet přes H4 nebo H7 žárovku jinak si to zopakuješ.
Napsal: 02 čer 2021, 19:37
od termit256
Ten spodni odpor (na schematu) bys nejspis mohl nechat takovy jaky je v datasheetu. Je to jen pul-up pro tranzistor optoclenu ve zpetne vazbe. Jeho hodnota nebude nijak kriticka. Horsi je to s tim hornim, ten se pouziva primo pro rizeni proudu a ruznych dalsich veci, ten musis dat takovy jaky tam byl. Pokud nezjistis co tam bylo, asi nema valny vyznam pokracovat ve zkoumani co kde dalsiho jeste odeslo.
