Zvýšení maximálního proudu zdroje
Napsal: 14 pro 2006, 22:19
od Puma17
Co musim vymenit na tomto zdroji aby som z neho dostal 5A. http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html. Dakujem.
Napsal: 15 pro 2006, 06:38
od Split
a na co ti bude 5A?
Napsal: 15 pro 2006, 12:11
od stasek
No pokud má dost velkou rezervu trafo, tak se to může někdy hodit. Mě by to taky zajímalo, jak z toho dostat víc.
Napsal: 15 pro 2006, 12:51
od jezevec
Mám zdroj velmi podobného zapojení rozšířený na 4A. Pokud by jsi chtěl víc, je problém se snímacím odporem proudové pojistky, měl by se o něco snížit, ale za cenu regulace proudu ne od 5mA ale až třeba 20 - 30mA. Výstupní tranzistor už není schopen přenést takový výkon na chladič, je potřeba přidat další paralelně s emitorovými odpory nebo přepínat odbočky trafa. Taky zvýšit filtrační elyt asi na 12mF.
Výhodnější je mít zdroje dva, jeden např. do 2 - 3A s nastavitelným proudovým omezením od jednotek mA a druhý výkonnový, který nepotřebuje tak jemnou proudovou pojistku a většinou ani takový stupeň filtrace a stabilizace.
Napsal: 15 pro 2006, 14:43
od stasek
Dobře, doporuč mi tedy takový výkonový zdroj, co bude mít ale proudovou pojistku a max. proud tak 10A. Potřeboval bych ho do dílny, kde by fungoval příležitostně i jako nabíječka.Např. něco podobného, co je na HW serveru s LM317. Jenže to je do 5A. Trafo mám min. 300VA, sek. 19V. Díky.
Napsal: 15 pro 2006, 14:49
od Radix
Výstupní proud závisí na volbě trafa a výkonového členu. Takový zdroj uděláš třeba s MAA723 nebo jiným IO.
Napsal: 15 pro 2006, 16:35
od stasek
To je pěkný, ale já bych spíš potřeboval schema, případně úpravu toho co mám. Kdybys mě mohl na něco nasměrovat, byl bych rád.
Napsal: 15 pro 2006, 18:23
od pole
Wav o tomto som ani nevedel :
DOst to rozsiruje a zluxusnuje to tento zdroj. Parada paci sa mi to.
To: jezevec
Napsal: 15 pro 2006, 22:23
od Puma17
Ak dam na 4A, musim nieco menit ?
Napsal: 15 pro 2006, 22:26
od Puma17
tento zdroj zvlada az 5A. http://www.sos.sk/index_sk.php?str=371&artnum=E900089 . Jeden problem je tu a to cena. Stoji 1100,-Sk.
Napsal: 16 pro 2006, 07:09
od Split
ta cena je vysoka podla mna kvoli tomu mostiku
Napsal: 16 pro 2006, 08:51
od Puma17
nie, k tomu je este toroid
Napsal: 16 pro 2006, 10:10
od stasek
Můstek stojí pár šestáků, to spíš to trafo. Mě by zajímalo, jestli by šel tento zdroj upravit na dílenský do 10A. Jaké úpravy by bylo potřeba udělat, kromě dostatečně výkonného trafa a posílení výkonových tranzistorů.
Napsal: 16 pro 2006, 11:39
od Puma17
ale mam od toho zdroja rozlozenie suciastok a pomalicky to prerabam na plosak. ked to budem mat hotove, poslem to zaujemcom
RE:
Napsal: 30 pro 2006, 20:58
od Puma17
rozmyslal som nad tym zdrojom ako ho prerobit na 5A. myslim si ze treba vymenit usmernovacie diody, zdvojit tranzistor 2n3055 spojenim 2 rovnakych tranzistorou spojenim kolektor s kolektorom, emitor s emitorom a bazu s bazou. ak viete este nejake lepsie upravy poradte.
