Oprava DVD LG- bez života
Napsal: 08 čer 2021, 20:32
od padik
Ahoj. Jednoduše jsem koupil ve výprodeji zdroj do podobného typu-viz obr. , stejně nejde zapnout tl. ON. Nic nesvítí, nehýbe se. Kabel 230 V dobrý. Nějaký nápad? Díky.
Napsal: 08 čer 2021, 20:36
Napatia na vystupe zdroja su OK?
Na doske procesora byvaju regulatory na nizsie napatia - na fotke ich nevidim, ale mozu tam niekde byt - preverit.
Nakoniec to moze byt poskodeny firmware alebo aj vadny procesor.
Napsal: 08 čer 2021, 21:11
od p32
Většinou bývá problém ve zdroji.
Napsal: 08 čer 2021, 21:32
od RadekB
Nevím, možná se mě to zdá, ale není na obou zdrojích elko vedle D121 nemocné ?
Napsal: 08 čer 2021, 23:04
od p32
Jo, máš dobrý postřeh. Mně se ještě nestalo, že by to nebyl o zdrojem, ale měl jsem v rukou jen asi 15 kousků.
Napsal: 09 čer 2021, 15:26
od padik
Jestli zdroj potřebuje z vnějšku nějaký start signál, tak ten tam asi nebude.
Oba zdroje jsou jaksi spící, bez napětí v zasunutých konektorech..
Napsal: 09 čer 2021, 15:58
A odkial by sa tam signal zobral?
Napsal: 09 čer 2021, 16:17
od padik
rnbw píše:A odkial by sa tam signal zobral?
Nevím, jen tápu. Ale : 1. našel jsem ke stažení servisní manuál. 2. a zrovna ten typ je na Aukru za pětikilo. Vidím to spíš na bod 2. Podle přání rodiny.
Napsal: 09 čer 2021, 18:46
od serv686
Tak tohle je primitivní zdroj...
Těchto a podobných jsem opravoval stovky jak v záruce tak po ní.
Zdroj dělá 5V (ta větší dioda) a 12V (ta menší dioda), na konektor jde STBY 5V. Pak je tam signál P_ON (ovládá procesor) a tím se sepnou ty dva tranzistory a obě napětí jsou na dalších pinech konektoru.
Takže to odpoj a sáhni na ty diody na sekundáru, jestli tam něco je...
Většinou jsou tam vadné kondenzátory, spínací tranzistory, a tu a tam jen tak odešel výkonový rezistor v primáru (na omezení proudu při zapnutí)
