Přehrávání VHS kazet do PC
Napsal: 15 pro 2006, 22:32
od Hru
Nemáte někdo skušenosti,softwér ap. na přehrání VHS kazet do PC.Mám v PC TV kartu WinFast TV2000 XP(bez FM)- má vstup S-videa,anténní vstup a video vstup činč. :?:
Napsal: 16 pro 2006, 00:02
od Jirka
Mám WinFast DV2000, Panasonic NV-HD 640, propojení kabelem Scart->S Video, zvuk cinch -> jack 3,5mm přímo do zvukovky, na grabování z videokazety používám VirualVCR 2.6.9 a PICVideo MJPEG Codec. Ten moc nezatežuje procesor, takže to stíhá i slabší PC, a nevypadávají snímky. Nagrabovaný videosoubor pak převedu v programu Gordinan Knot (je i česky) na Avi (Divx, XviD). Gordinan Knot je nadstavba programů VirtualDub, NanDub, VobSub, BeSwet, DVDDecrypter ...., má tu výhodu že vše nastavuješ z jednoho rozhraní.
Takhle tedy zruba já.., ale více info nalezneš spíše na http://www.tvfreak.cz/modules.php?name=Forums
Obrázek
Obrázek
Napsal: 17 pro 2006, 20:01
od Hru
Děkuji za rady,na převod formátu mám koupený prog.VSO TooDVD-ten umí převést snad všechny formáty(mimo AVI)do DVD formátu a je v CZ,co se týká samotného nahrávání tak se budu řídit podle tvých rad - nemám v toto směru žádné skušenosti. :hola:
