Zahrádkářské okénko - nevíte, co mi likviduje hrach?
Napsal: 01 črc 2021, 21:03
od Michal22
Ahoj,
už druhý rok se mi nedaří s hrachem- něco sklidím, rostliny ale po krátké době začnou žloutnout a potom usychají (210701_Hrach1.jpg).
Lusky buď dorostou, ale hrach z nich není dobrý, nebo zakrní a objeví se na nich hnědé fleky(ostatní foto).
Tuším, že by to mohla být nějaká houba?
Má někdo zkušenost, jak si s tímto problémem poradit?
Díky
Napsal: 01 črc 2021, 21:42
od ok1hga
poznáš co to je, podle obrázků ?
choroby obilnin a luskovin
Napsal: 01 črc 2021, 22:08
od Michal22
Z těch dostupných fotek, co jsou v odkazu, to nevypadá na žádný.
Protože to už jde všechno do kelu, tak se ještě zítra podívám na ty kořínky, jestli nečernají.
Napsal: 02 črc 2021, 08:05
od houmr
Čas od času mívám s hrachem stejný problém, ale příčinu jsem nehledal.
Napsal: 02 črc 2021, 08:08
od Celeron
Karate zabere na všechny žravý škůdce ale pak se to nedá žrát.
Napsal: 02 črc 2021, 09:08
od vaanja
to nebude skodca, ale skor nejaka fyziologicka porucha alebo plesen.
nemohol si to napr. prepolievat? alebo take polievanie studenou vodou cez den tiez vie zlikvidovat akukolvek rastlinku.
Napsal: 02 črc 2021, 09:24
od kejki
To je požer, na ochranu je pozdě, můžeš zkusit hledat vajíčka podle obrázků a případně googlu. Seznam významých je https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/skudci/vyznamni-skudci-luskovin
Zrnokaz je nový významný škůdce, který se od jižní Moravy rozšířil už dál na Hanou i jinde.
Napsal: 02 črc 2021, 17:36
od Celeron
Jak jsem říkal, na žravý Karate, na plísně modrou skalici zneutralizovanou vápnem. Ale obojí je prý zeměkolekaz. A umejt hlavně zespoda.
