Tesla color 416 - modre cary pres obraz
Napsal: 16 pro 2006, 13:45
od fmoucka
Pres celou obrazovku jde asi 30 skoro vodorovnych car. V jakem modulu by mohla byt zavada?
Napsal: 16 pro 2006, 14:57
od tibi
to su takzv spatne behy. bud ti odchadza obrazovka alebo mas priliz velku ug2.
color 416
Napsal: 16 pro 2006, 14:58
od ns723
možná to bude modul G.
Napsal: 16 pro 2006, 18:22
od Frenky
xyz
Napsal: 24 pro 2006, 23:27
od kovka
Pri veku tohoto televizoru se temer s jistotou jedna o slabou obrazovku.
Pomuze prizhaveni/ zkratovani tlumivky L404 odporem cca 0,5 ohmu nebo natvrdo dratem/.
Nepredpokladam,ze mas pristup k regeneratoru,abys odstranil svod uvnitr systemu obrazovky a zvysil emisni schopnost katod.
Overeni spravne funkcemodulu G by melo predchazet.
Napsal: 25 pro 2006, 21:50
od citron66
Kovka má pravdu, po přižhavení zpětné běhy (bílé linky) zmizí, obraz se viditelně zlepší. Ale jak dlouho to vydrží, to už ví jen "vševědoucí nahoře".
Napsal: 26 pro 2006, 13:52
od Jesse
muže to bejt i RGB modulem když na něj de vyší napětí než kolik má stávalo se že se zobrazovaly pruhy na obrazovce a přy velkem přepjetí se oběví i namodralej nebo načervenalej obraz
Napsal: 21 bře 2007, 10:25
od Zbynek
Ahoj.
Kondíku, mohl by jsi uveřejnit popis zmíněné úpravy. Rád bych to zkusil u SONY Trinitron (obvod TDA3505) (Pokud je to vůbec reálné) Obrazovka je trop (červená téměř nejde). Přižhavení nereaguje (jak jsi už dříve popsal :wink: )
Díky Zbyněk
Napsal: 21 bře 2007, 11:48
od Zbynek
Díky. Zkusím to a dám vědět, jak jsem dopadl.
Zb.
Napsal: 21 bře 2007, 12:06
od Zbynek
Ahoj.
Můžeš mně prosím napsat přesnější popis umístění. Nějak se nemůžu zorientovat.
Díky Zb.
Napsal: 21 bře 2007, 13:04
od Zbynek
Už to mám.
Dík. Zb.
