elektronický kompas
Napsal: 11 črc 2021, 13:35
od Artaban001
Rozebral jsem nefunkční elektronický kompas. Čekal jsem v něm nějaký speciální magnetometrický čip, jako je v mobilu, ale na místo toho jsem tam našel nějaký obvod se dvěma cívkama. Jednu jsem zkoušel rozebrat a jako jádro jsem v ní našel tenký pásek ze stejnýho materiálu, jako se dá najít v plastovým elementu, co hlídá zboží v obchoďácích.
druhou cívku jsem podrobil měření na induktoměru. Měla 9mH, a když jsem k ní přiblížil magnet z malého reproduktoru, tak při určité - dost velké vzdálenosti začala prudce klesat indukčnost až na 1mH a to docela prudce.
předpokládám, že dvě cívky jsou tam proto, aby to mohlo reagovat i na otáčení pole. Ale jak cívka pozná, že jde sever zleva, nebo zprava - To by musela být nějak předepnutá proudem?
Napsal: 11 črc 2021, 13:43
od termit256
Magneticke pole ma polaritu a predpokladam ze se to projevi. Nebylo by od veci najit DS k tonu "nejakemu obvodu"
Prozkoumej treba obvod RM3100, ten funguje obdobne.
Napsal: 11 črc 2021, 14:48
od samec
Merá to pomocou magnerizačnej krivky. Bez vonkajšieho magnetického poľa je krivka symetrická. K nasýteniu dochádza pri rovnakej hodnote kladného aj zápornho magnetizačného prúdu. Ak sa k tomu priráta vonkajšie magnetické pole, v jednom smere dôjde k nasýteniu skôr, v opačnom neskôr. V obvode sa objaví jednosmerná zložka... Dajú sa tak merať veľmi slabé magnetické polia.
Ten kovový pásik je nanokryštalický alebo amórfny s veľmi malou hysterézou. Vzniká rýchlym ochladením taveniny.
Dve cievky otočené o 90° sú predsa sínus a koínus. S jednou cievkou zistíš len sever-juh, ale nie východ-západ.
Napsal: 11 črc 2021, 15:43
od ZdenekHQ
Tak tohle mě docela zajímá. Já totiž potřebuju něco s rychlou odezvou. Dají se ty cívky sehnat?
Poprosím o typ toho kompasu.
Napsal: 11 črc 2021, 15:48
od termit256
Napsal: 11 črc 2021, 16:06
od ZdenekHQ
Já chcu samotnou cívku a nechci vyrábět kompas. Tahat to z DPS je nanic, a procesor má šílenou odezvu. Nakonec si budu ty jádra vyrábět doma....
Napsal: 11 črc 2021, 16:24
od samec
ZdenekHQ píše:Dají se ty cívky sehnat?
Je to len blbá cievka. To si môžeš doma navinúť. Alebo použi nejakú z jazýčkového relé. Pliešky máš grátis k zakúpenému tovaru v kdektorom obchode.
Napsal: 11 črc 2021, 16:25
od ZdenekHQ
Tak proč je tam to jádro? Zrovna vedle jsme řešili feritku, co se s ní stane v blízkosti magnetu.
Ty plíšky myslíš ty dva, co se slepí, když se to deaktivuje?
Napsal: 11 črc 2021, 17:04
od samec
tieto
Z toho je to jadro, bez toho to nejde. Bez jadra sa nemá čo nasýtiť.
Ak použiješ cievku z jazýčkového relé, tak tie pliešky tam musíš nejako narvať, nastrihať, zrolovať...
Bežná feritová anténa by mala teoreticky fungovať rovnako, ale z praktického hľadiska asi nemá dostatočne ostrý prechod do nasýtenia a vinutie asi nemá dostatočný počet závitov a hrúbku vodiča, aby ním bolo možné nasýtiť jadro.
Napsal: 11 črc 2021, 17:07
od Artaban001
V těch čipech jsou 3 plíšky. Jeden z nich je z magneticky tvrdýho kovu, tam funguje principiálně jako paměťový spínač. Ty dva plíšky zbývající by měly být z kovovýho skla (amorfní železo) pokud je čip vystaven střídavému magnetickému poli, a spínací plíšek neni magnetický, kmitají plíšky na dvojnásobné frekvenci, než když je "spínací plíšek" zmagnetován. Odezva se snímá magnetostrikční odezvou pomocí přijímací cívky. Čip jde opakovaně "překlápět" a to je orůser, protože se může stát, že u dvou obchodů vedle sebe to mají nastavený naopak - to podle toho, jestli mají jako reset kus magnetu, nebo cívku.
Ten systém se nazývá akustomagnetický
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_article_surveillance#Acousto-magnetic_systems
Ten elektronický kompas je WS110 a prodává jej Hadex za 190 korun.
Napsal: 01 říj 2021, 21:37
od Artaban001
Při probírce jsem narazil na "snímač" ze staršího typu elektronického kompasu. měl by to být údajně magnetorezistívní typ. na tom čipu bylo moniaturní měděný vinutí, které se díky mizernému rozlišení fotoaparátu mobilu moc nepodařilo vyfotit. Asi ta cívka je resetovací
