Sinclair ASH-09BIV , smrad , vyčištění filtru
Napsal: 11 črc 2021, 22:25
od Radimosso
Zdar všem,
stala se nám ta nepříjemnost, že se v kuchyni něco připálilo a dlouhodoběji to lehce čmoudilo a jela u toho klima v obýváku za rohem....
Druhý den večer jsem ji chtěl zapnout a málem jsem se poblil...
Smrad jak moč z veřejných WC....
Našel a vyčistil jsem ten základní filtr, což pomohlo jen pocitově.
Mám Sinclair ASH-09BIV cca 2 roky..... píšou něco o uhlíkovém a filtru s katechinem.... ale nenašel jsem to.... u jiných značek to leželo přímo zepředu na výparníku, ale já tam nic nevidím.
Nemátre zkušenost, kde to u Sinclairu je?
Protože beru, že natáhly ten smrad a teď ho vypouští...
Dá se to čistit nebo se rovnou mění?
dík za rady.... už chcípám vedrem :(
Napsal: 11 črc 2021, 23:20
od Sandal
Filtrama to nejni. Pomnožili se bakterie na výparníku, a je potřeba provést dezinfekci. Prozatím se můžeš zbavit smradu tak, že otevřeš okna a přepneš na půl hodiny na topení. Vnitřní jednotka se vysuší a bakterie pochcípaj. Je to ale jen krátkodobá pomoc. Je potřeba ta dezinfekce.
Napsal: 11 črc 2021, 23:26
od Celeron
Nikdy jsem dezinfekci zatím nedělal ale prý na to stačí spray na autoklimatizace.
Napsal: 12 črc 2021, 09:19
od forbidden
Řešil jsem to o víkendu, klima začala být trochu cítit, hlavně při minimálním výkonu. Mám taky Sinclair, otevřel jsem víko, prachový filtry vypral a na výměníky nějakou dobu stříkal ten spray na autoklimu. Když se nedomáčne nadoraz, tak se nearetuje a jde použít opakovaně. Klimu mám už tak nějak deset let a zatím nikdy nic víc potřeba nebyla. Jen výměna média loni.
Napsal: 12 črc 2021, 09:36
od termit256
Muzes zkusit ozonovac, nekdo tu nedavno prodaval ty moduly. Mi to v aute pomohlo. Ale delej to venku, smrdi to jak prase. Hod to pod nejakou plachtu, nech to tam pul hodky a poradne vyvetrej.
Napsal: 12 črc 2021, 10:02
od josef_novak
Médium by se mělo měnit co 10 let?
Napsal: 12 črc 2021, 10:05
od forbidden
Ne, ale už ho bylo málo, asi nějakou netěsností ucházelo. Tak jsem nechal udělat kontrolu a znovunaplnění.
Napsal: 13 črc 2021, 21:02
od Radimosso
Kolega klimatizér pomohl..... stačilo lehce prolít výparník jarovou vodou a ujistit se že vytéká voda hadicí ven.... pak chvíli zatopit a je klid, ani náznak smradu...
doporučoval pak ještě ten spray na klimu, ale zatím to asi nebude třeba...
