Jak orientačně změřit kmitočtový zdvih u fm signálu
Napsal: 12 črc 2021, 20:23
Po delší pauze jsem se vrátil ke konstrukci generátoru cca 10-150 MHz
s AM a FM pro účely slaďování především rádií s fm rozsahy. Základem je varikapy přeladitelný oscilátor cca 10 - 20 MHz (s překrytím konců) s teplotní stabilizací termostatem a násobičkou kmitočtů ics501. AM zatím provizorně jen obdélník diodou (ještě jsem se nerozhodl, zda použiji dvoubázový fet nebo pin diody, obé má svá úskalí), FM stř. napětím ze zdroje s nízkou výst. impedancí superpozicí na ss ladící napětí varikapů. U násobičky využívám násobení 2 - rozsah 20-40 MHz , 4 - rozsah 40-80 MHz ( pro OIRT pásmo) a 8 - rozsah 80- 160MHz . Pochopitelně s násobením roste n krát též kmitočtový zdvih a také absolutní odchylka frekvence , procentuelně se nemění. Násobička pracuje perfektně , s 5V napájením násobí bez problémů i 30 MHz na 240 MHz , výše nemám čím zkoušet . A násobí 8x již od cca 0,6MHz . Čili je mnohem "lepší" než má být, ale pro moji aplikaci je to nakonec jedno. ics 501 má udávanou šířku pásma 10 kHz , což je dost málo, ale nedá se zjistit , jak rychle se vlastně ppl smyčka dokáže přeladit při zdvihu větším a "pomalejším" . Slyším v "příposlechu" na fm rádiu , když smyčka vypadne při zvěšujícím se zdvihu , místo čistého modul. tonu 1kHz to začne chrchlat , ale aktuální zdvih nedokážu změřit ( k dispozici čítače , generátor a BM566A) . Tak kdyby náhodou někdo věděl, byl bych moc rád - profi přístroje na to jsou příšerné orloje. Něco je vidět na osciloskopu, ale nedokážu najít maxima nebo minima - chtělo by to paměťák. Stačilo by mi to na rozsahu 10-20 MHz , vyšší jsou již násobky, s odchylkou klidně 10%. Mohu to samozřejmě odhadnout ze statické charakteristiky oscilátoru f/U a amplitudy modul. napětí , ale přeci jen jsou tam různá "zpoždění" a moje neúplná znalost funkce násobičky . Možná po zájemce o tuto problematiku : Základní oscilátor 10-20 MHz je ze dvou BFT92 emitorově vázaných s nap. napětím
TL431 2,5V (v termostatu s oscilátorem) a odděl. stupeň SC BFR93 (5V napájení) . Stabilita po cca 10 min. ohřevu asi 20x10 -6 , pro mé účely naprosto postačující . Ladící napětí TL431 nap. zdrojem proudu , mimo termostat , tepl.stabilita dostačující .
