Detektor vedení
Napsal: 15 črc 2021, 09:11
od scorpions-cz
Zdravím. Můžete mi prosím doporučit nějakej spolehlivej detektor vedení ve zdi? Jde mi hlavně o vedení pod proudem, pokud to bude umět i třeba železo a vedení bez proudu, bude to plus.
Na netu je jich spousta a tak bych ocenil ty se kterýma máte osobní zkušenost.
Díky.
Napsal: 15 črc 2021, 09:27
od Michal22
Měl jsem kdysi půjčený asi tento Bosch (nějaký předešlý model asi), s ním bylo vyhledávání přesné. I kabelů bez napětí.
Jinak jsem kdysi dostal tento, s ním se dá relativně rozumně vyhledat vedení pod napětím do hlobky asi 3 cm, případně třeba profily za sádrokartonem.
Má to umět vyhledat i dřevo, ale to mě nikdy nefungovalo.
Vzhledem k tomu, že u tebe to nebude hobby záležitost, bych zkusil si nějaký lepší zapůjčit v půjčovně a podle toho si vybral něco ke koupi.
Napsal: 15 črc 2021, 10:49
od ZdenekHQ
Já mám tohle a i když ty recenze jsou mizerný, fakt to bere i roh stolu. On když je někdo vocas a neumí si to nastavit, nepatří mu to do ruky.
Napsal: 15 črc 2021, 11:29
od scorpions-cz
Ten Bosch vypadá dobře. Pokud jde opravdu do 12cm tak by to bylo postačující. 3 cm jsou opravdu málo.
Potřebuju něco, co se nemusí nějak moc nastavovat, protože někdy s tím budou dělat i kluci co mám občas na výpomoc a to už bych po nich chtěl moc :roll:
Napsal: 15 črc 2021, 12:08
od Artaban001
1. elektrický vedení jde hledat i obyčejným tranzistorákem, co má střední a nebo dlouhý vlny - Stačí se odladit na slabší stanici, nebo úplně bokem a jet podél míst, kde by mělo být vedení - změny charakteru příjmu prozrazuje vedení.
pro zlepšení efektu lze použít spotřebič ze spínaným zdrojem, nebo úspornou žárovku.
2. Detektor dřeva, teda spíš nehomogenit - Dá se to využít v případě sádrokartonu na nalezení dřevěných trámů - funguje to na bázi kapacitního snímače a reaguje to nejen na dřevo. V Lídlu teď měli nedávno sdružený detektor - jako u všech těchto přístrojů, i tento je pomalý a reaguje se zpožděním, chce to potrénovat na známým místě. Uspěješ i s některou verzí "Voltfinderu", pokud není vedení v trubkách, nebo na trubkách.
Napsal: 15 črc 2021, 13:31
od palmalsport
To záleží na tom, s jakou přesností to má hledat.
Profi hledačka mě najde provrtenej kabel s přesností +/- cca 1 cm. :)
Napsal: 15 črc 2021, 13:48
od ZdenekHQ
Na hloubku 12cm ve zdi už zapínám minohled. :D
Napsal: 15 črc 2021, 13:51
od Venda
Mám taky tenhle Bosch GMS120 a kde je vedení hloub víc jak 5cm, nebo víc jak 3cm pod kachličkami tak musím přepnout na kov, na ten je to citlivější, problém je pak s armováním, jinak je dobrej. Na rozeznání kabelů používám Multimetr ST LA-1014, je teda beznapěťovej. Potřeboval jsem třeba v rozvaděči na domě najít kabel zásuvek ze stodoly, která je od domu cca 50m a fungovalo to bezvadně.
Napsal: 15 črc 2021, 13:56
od rezis
Taky záleží jak moc to využiješ a kolik do toho chceš "narvat" peněz.
Kluci u nás měli Bosch pak nějaké dva další různé. Nakonec skončili u Fluke ze začátku to byl boj. Dokonce si cvičně natáhli kabel co hledali. Ale teď tím hledají i kde vedou kabely ve žlabech a do kterého rozvaděče atd...
Napsal: 15 črc 2021, 15:13
od scorpions-cz
No 21 kolíků už je celkem dost. Moje představa je tok do 6000Kč.
Napsal: 15 črc 2021, 15:20
od ZdenekHQ
rezis píše: Dokonce si cvičně natáhli kabel co hledali.
Tímhle se má začínat. U profíků určitě.
Napsal: 15 črc 2021, 16:00
od doktor365
Podobný Bosch jsme měli v práci párkrát půjčený a povedlo se nám dvakrát převrat kabel :) :D . Pořídil jsem si obyčejný co má Zdenek HQ a s nim jsem spokojený mám ho víc jak 10 let.
Napsal: 15 črc 2021, 21:21
od elped77
Mám tento stroj:
Kód: Vybrat vše
https://promertech.sk/chauvin-arnoux-c-a-6681-vyhladavac-kablov
S generátorom mi nášiel kábel v stene v hĺbke 5 cm s presnosťou +- 1 cm. V zemi bol môj rekord v 2m +- 10cm.
Skrat v podlahe - experti zabili klinec do kábla presne medzi PE a N +- 1cm.
Napsal: 15 črc 2021, 21:38
od rezis
scorpions-cz píše:No 21 kolíků už je celkem dost. Moje představa je tok do 6000Kč.
Ono hodně záleží kde chceš hledat. Když normálně v domácnostech tak jsou dražší věci naprosto zbytečné. A navíc je nemůžeš dát jen tak někomu do ruky. Ve firmách kde jsou desítky měničů a souběhy drátů v délkách desítek až stovek metrů pak většina levných věcí přestane fungovat.
Napsal: 16 črc 2021, 22:07
od scorpions-cz
Dík za tipy i nasměrování. Ve většině případů to využiju v domácnostech u lidí nebo ve spol. prostorách paneláků a pod. Hlavně když lištujeme a právě na tu práci si najímám pomocníky.
