transformatorceky
Napsal: 15 črc 2021, 12:57
od samec
Dajú sa niekde kúpiť miniatútne transformátorčeky s plechovým alebo feritovým jadrom, aké sa používali v tranzistorákoch v signálových obvodoch? V TME som nič také nenašiel.
Napríklad niečo ako tie dva transformátorčeky na tejto fotke dole.
https://media.istockphoto.com/photos/old-transistor-radio-internal-circuit-picture-id1220303204
Napsal: 15 črc 2021, 13:04
od jezevec
Aukro, sběrný dvůr...
Napsal: 15 črc 2021, 13:24
od samec
Myslel som nové, veľa rovnakých.
Napsal: 15 črc 2021, 13:51
od termit256
Da se to normalne koupit, ale jen jako civka, trafacek si budes muset namotat sam. https://cz.mouser.com/Passive-Component ... frbr?No=25
nebo
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... &_osacat=0
Napsal: 15 črc 2021, 13:55
od Koloman
Ahoj, do čoho to potrebuješ,mám toho viac. 73
Napsal: 15 črc 2021, 14:41
od dred
Napsal: 15 črc 2021, 14:48
od termit256
Ono hlavne neni jasne ktere trafaky mysli, na te fotce jsou 2 druhy trafaku.
Napsal: 15 črc 2021, 14:52
od Koloman
Píše ,že na fotke dole!!!!
Napsal: 15 črc 2021, 16:16
od samec
Áno, 600Ω, 1:1, EI14 by asi mohlo byť. Len mi ešte chýba info o max napätí a výkone.
Napsal: 15 črc 2021, 17:05
od jezevec
samec píše:... aké sa používali v tranzistorákoch v signálových obvodoch?..
Pokud někdo napíše, že chce tráfka v signálových obvodech, tak to podle mě chce MF cívky.
Nakonec z něho vypadne, že chce budící a výstupní tráfka do nf konce.
Napsal: 15 črc 2021, 17:19
od samec
"V signálových obvodoch" som myslel, že nie napájací sieťový transformátorček.
Napsal: 15 črc 2021, 19:27
od sinclair
Kdybys napsal, na jaký účel to přesně potřebuješ, dostal bys i přesnější informace.
Tipuju, že teda chceš budicí a výstupní trafo do nf konce. To nemůžeš napsat jako běloch?
Napsal: 15 črc 2021, 20:36
od mi-ro
A pokud správně odhaduji, signálová tráfka 1:1 600 Ohmů budou na 1,55V?
Napsal: 15 črc 2021, 21:11
od samec
Chcem lacno 20x (v sérií) zdroj 0 až 5V DC špičkovo 1W s nízkym dynamickým výstupným odporom. Šlo by to aj jedným transformátorom s dvadsiatimi odbočkami, ale bolo by to drahé.
Napsal: 15 črc 2021, 21:36
od Kremik
Lacno? Dvacet nabíječek na mobil, ovšem řídit je opravdu od nuly bude náročnější. Možná by šlo budit jejich trafa spíňákem z PC a řídit ten, ale bude to taková "šampónkova" konstrukce :-)
Nebo opravdu navinout trafo s dvaceti odbočkami, ovšem s primárem ne na 230V ale mnohem méně, a toto trafo budit nf zesem.
