S:System control kabel k věžím , např. od SONY či PANASONIC
Napsal: 15 črc 2021, 20:07
od BOBOBO
Zdravím přispívající . Sháním kabel ke staré věži SONY s CDčkem HTC-D209 . Ale předpokládám , že je k více sestavám stejný . Za nabídku děkuji .
Napsal: 15 črc 2021, 20:23
od Mek7
A preco nenapises, o aky kabel sa jedna? Je plochy alebo nie? Kolko ma pinov? Ake konektory? Aku dlzku?
Napsal: 15 črc 2021, 20:50
od cabernet
Malo by sa jednat o kabel s orig. cislom 169686011
Napsal: 15 črc 2021, 21:00
od dj_Paul
Napsal: 15 črc 2021, 21:29
od BOBOBO
Čekám jako vždy na odpověď někoho , kdo zná . Nemám zájem , chuť , ani čas někoho školit o co jde .
Napsal: 15 črc 2021, 21:35
od Mek7
No tak vela stastia pri zhanani. Snad necakas, ze niekto, kto ti bude chciet poradit, si bude sam googlit, co hladas :roll:
Najma ked je mozne, ze taky kabel doma ma, z nejakej rozobratej elektroniky, a ani o tom nevie.
Napsal: 15 črc 2021, 21:55
od BOBOBO
NECHCI PORADIT , POTŘEBUJU PRO KÁMOŠE KABEL . URČITĚ JSEM MINIMÁLNĚ JEDEN KDYSI VYHODIL NA SD . TO co dal dj je možná novější , potřebuji 30 let starý . Stáhl jsem dva manuály z ET , ale k u r va tam tenhle kabel ani konektor není .
Napsal: 16 črc 2021, 00:14
od workhard
Co tohle
Napsal: 16 črc 2021, 20:10
od BOBOBO
Sorry , to je ta postovaná výše .
To staré jsou obdélníky , když popíši dole hladký , potom 7 kolíků , druhá řada 6 kolíků a tři výstupky nahoru , dva v rozích , jeden uprostřed . A ten plastový "obal" kolíků je dlouhý s kolíky a zaleze do zásuvky .
