Stránka 1 z 4
Televize LG a Panasonic po blesku
Napsal: 16 črc 2021, 16:20
od otakarv
Zdravím všechny přítomné. Včera mi synův tchán dovezl od své rodiny dva televizory jeden LG 43LF510V a druhý Panasonic TX-P42X60E, oba jsou po bouřce. Říkal mi že tam byli technici od satelitů, vyměnili satelitní přijímače, pak konvertor u paraboly ale signál na TV stále nebyl tak že jsou vadné televize.
Já jsem doma TV zapnul nejdříve bez připojení na satelit a obě naběhly. Pak jsem postupně jednu po druhé připojil na satelitní příjímač (podotýkám že vždy jsem TV i sat měl vytažený ze zásuvky 230V) přes HDMI vstupy a nic. Pak mě napadlo připojit TV přes SCART a TV začaly fungovat. LG však má děsně namodralý obraz ale funguje. Nevím zda měla již před zásahem blesku tak modrý obraz. Panasonic má obraz normální.
Nyní však můj dotaz, existuje nějaký převodník z HDMI na SCART? Něco jsem našel ale myslím že to funguje pouze ze SCART na HDMI.
Převodník
Napsal: 16 črc 2021, 16:24
Modry obraz na LG su vadne LED.
Odisli vsetky HDMI vstupy?
Prevodnik z HDMI na analog tu riesil Celeron. Obraz bude ale hnusny.
Napsal: 16 črc 2021, 16:38
od otakarv
Také mě po chvíli napadlo že ten modrý obraz způsobuje podsvícení, díky za potvrzení.
Na LG je pouze jeden vstup HDMI a na Panasonicu jsou dva, všechny jsou vadné.
Napsal: 16 črc 2021, 16:43
od xsc
Na tom satelitním přijímači není kompozitní výstup?
Napsal: 16 črc 2021, 16:51
od otakarv
Tak na toto jsem se jej neptal až budeme spolu telefonovat tak se zeptám jaký typ sat přijímačů mají.
Napsal: 16 črc 2021, 18:01
od Eleman
Ten LG má DVB-S2 tuner, takže pokud ho nevzala sebou bouřka, není externí sat přijímač nutností. Samozřejmě za předpokladu, že důvodem externího sat nebyla možnost nahtrávání sat a sledování DVB-T.
Napsal: 16 črc 2021, 21:47
od otakarv
Právě jsem jej odzkoušel, tuner ladí a volné kanály jdou takže není poškozen. Jenomže tu jsou dvě věci, první je ten podsvit který jde do modra a druhá je že nevím jak to mají s přijmem signálu neboť svat co mi to tu dovezl pořádně neřekl jak to tam doma mají, neměl moc času tak opět až budu s ním tak se blíže poptám.
Napsal: 16 pro 2021, 21:10
od otakarv
Po nějaké době se opět vracím k tématu. Tenkrát se rodina rozhodla tak, že ten Panasonic TX-P42X60E si nechají a budou jej provozovat přes scart a LG 43LF510V si můžu nechat na součástky. Jelikož TV fungoval také pouze přes scart ale má právě vadné LED podsvícení které jde do modra tak jsem na Aliexpress objednal nové LED pásky s tím že je příležitostně vyměním.
Dnes jsem dal TV na stůl a ještě než jsem jí rozdělal tak jsem jí zkusil zapnout. Když jsem napojil adaptér a připojil jej do sítě tak se rozsvítila červená kontrolka, chci zapnout TV DO ale TV nereaguje, zkouším tlačítko pod kontrolkou, taktéž žádná reakce, červená LED-ka ani nemrkne i když na DO zkouším jiné tlačítka.
Zkoušel jsem odpojit podsvit a odzkoušel jsem jej testerem, podsvit svítí (do modra).
Jelikož TV je po zásahu bleskem který prošel přes HDMI vstup tak počítám že s největší pravděpodobností časem (i když nebyl TV používaný) umřel procesor ve kterém je integrován HDMI vstup, je toto možné? Mainboard má označení EAX66453204(1.1).
Předem děkuji za případné nápady, připomínky, rady.
Napsal: 16 pro 2021, 21:30
Je to divne, ze by to odislo len tak.
Kazdopadne ale nema zmysel s tym stracat cas, najlepsie zohnat funkcnu dosku a vymenit. Snad sa najde niekto s rozbitym panelom.
Napsal: 16 pro 2021, 22:12
od otakarv
Kdybych neměl již koupené to LED podsvícení tak se na to rovnou vykašlu ale tak ještě počkám. Zkusil jsem odpoledne něco pohledat na internetu, vyskočily mi nějaké odkazy, například
ebay a další když jsem zadal EAX66453204(1.1).
Pak jsem zkusil Bazoš.sk i Bazoš.cz, jeden na sk tam rozprodával TV na součástky ale do toho mého měl pouze Tcon. Na Českým Bazoši jeden Slovák asi servisák prodává náhradní díly do TV tak jsem mu také napsal. Desku má za cenu 75€ i s poštovným. Podsvícení mě vyšlo na 13,62€, nyní ten mainboard 75€ to je 88,62€, no nevím, zdá se mi to moc.
Napsal: 16 pro 2021, 23:22
od fogovic
otakarv píše:Kdybych neměl již koupené to LED podsvícení tak se na to rovnou vykašlu ale tak ještě počkám. Zkusil jsem odpoledne něco pohledat na internetu, vyskočily mi nějaké odkazy, například
hele.. a nechtel bys to za bubicku, nebo za suchy z nosu nebo žluty z ucha ?
typickej kolenovrt!! telku dostane darem a pak somruje co a kde by dostal zadarminko.. co tak kouknout si ceny treba tu:
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... 4&_sacat=0
a pak somrovat a vzlykat na foru
Napsal: 17 pro 2021, 10:00
od otakarv
Máš pravdu fogovic, snažím se dělat věci co nejlevněji jelikož jsem na důchodě a těch peněz není až tak moc. Tuto TV jsem slíbil jednomu svému kamarádovi k Vánocům neboť je sám, rozvedený, žena jej vykázala z baráku kde stejně ona s dětmi ani nikdo jiný nebydlí takže je prázdný a on sám bydlí v malé chatce, peněz má také poskrovnu.
Tys mi tu dal odkaz na "ebay" ale asi jsi moc pozorně nečetl ten můj příspěvek neboť v něm jsem dával také odkaz na jednu desku z ebay co je i ve Tvém odkazu. Ty desky se v podstatě pohybují ve přibližně stejné relaci jakou mi nabídl ten servisák z Bazoš. Na tom druhém Bazoši rozprodává jiný prodejce různé TV za podstatně nižší ceny ale jak jsem již psal do té mojí mainboard nemá a také bude otázná funkčnost těch jednotlivých komponentů ale risknul bych to.
No, jo stává se, myslel jsem že pouze vyměním podsvit a bude hotovo. Ale co, život jde dál a někdy se vše vyřeší daleko lépe než jsme mysleli.
Ta televize zase není až tak stará-Březen 2016 tak by mohla ještě posloužit. Otázne však je, zda mi moje dcera když mi tu dělala generální úklid a tuto TV stěhovala nenakřápla panel což se uvidí až když jej rozsvítím.
Napsal: 17 pro 2021, 11:26
od Lubanec
Myslím,že tuto funkční desku mám doma
Napsal: 17 pro 2021, 15:20
od otakarv
Poslal jsem Ti SZ.
Napsal: 17 pro 2021, 20:20
od fogovic
otakarv píše:Otázne však je, zda mi moje dcera když mi tu dělala generální úklid a tuto TV stěhovala nenakřápla panel což se uvidí až když jej rozsvítím.
puknuty panel zistis aj posvietenim ledkou z mobilu naň
