Stránka 1 z 5
Pomoc s rozložením zásuviek v kuchyni.
Napsal: 18 črc 2021, 15:41
od tiktak1953
Pomozte mi prosim s tym,idem uz vyrovnavat stenu a klast CYKY káble na eletriku na tuto stenu.dík. Nad pracovnu dosku mozete navrhnut jednotky ,dvojky,trojky zas. aj ako od seba daleko.Tiez mozete na kolko faz ich dať.Ja to dokazem tiez,ale si dam poradit ,lebo neviem ako to dnes bezi.Skrynky mam take ako som nakreslil na celu stenu. Mozete navrhnut aj kde VYP.na led.osv.ktoru stranu.Do toho priestoru kde je stol ,tiez kde by som mal dat zas.
Oproti bude sporak na drevo,dres,plynovy sporak.Chladnicka neviem este. Vedla miestnosti je vstupna miestnost,co moze byt aj jedalen.
Napsal: 18 črc 2021, 16:17
od termit256
Tvl za chvili tu budes resit jakou barvu ponozek zvolit v utery.
Zasuvky si dej prece tam, kde je potrebujes mit.
Napsal: 18 črc 2021, 17:46
od tiktak1953
256-ka,chcem vediat ake su trendy ,potrebne,prichadzaju do uvahy zasuvky nad pracovnov doskov pod skrynkami + pri stole asi dam hore aj dole,nie internetovu ,ktoru si natiahnem podla potreby hocikde aj na WC za chvilu,co ty nepochopis asi. Nechcem mat volne natahane po miestnosti kable.preto ze nemam kde strcit neaky spotrebič. Myslel som si, ze nie si magabundo.Blbe reci ma neza.Ak nemas nic originalne k vec i ,tak mlc. sprostosti si nechaj.Ak to admin zvazi ako zbytocne otazky,nech to zmaze,ty to neries!!
Napsal: 18 črc 2021, 17:51
od termit256
Tak o tom tady nevypisuj kraviny, vyser se na trendy a dej si je tam kde je potrebujes. Naco je ti trendy zasuvka kdyz ji nebudes pouzivat. To mi hlava nebere. Prijdes mi jako nesvepravny.
Napsal: 18 črc 2021, 20:03
od samec
Najskôr tam budeš mať asi mikrovlnku, rýchlovarnú kanvicu, hriankovač, možno rádio, občasne mixér, nabíjačku na mobil, dva, tri mobily...?
Koľko zásuviek tam dáš a ako ich rozmiestniš je len na tebe a tvojom estetickom cítení. Asi by si to mal konzultovať s osobou, ktorá tam bude tráviť najviac času. Ale priprav sa na to, že bude mať úplne iný názor ako ty.
Keď tam dáš do steny po celej dĺžke trubku, tak si vieš v budcnosti dodatočne doplniť ďalšie zásuvky bez väčšieho neporiadku.
Sú aj také trendy, že sa zásuvky montujú tesne nad pracovnú dosku, aby káble šli najkratšou cestou k spotrebiču a aby visiace káble na stene nekazili estetiku. Avšak je problém sa k takej zásuvke dostať, ak je pacovná doska zahádzaná neporiadkom.
Áno, elektrická zásuvka pre mobil na WC patrí k najnovším trendom.
Napsal: 18 črc 2021, 20:06
od Mikras
Spočítej si spotřebiče. Tzv. pevně umístěné, jako jsou lednička, el. sporák nebo trouba (pokud to nezvládne ten na dřevo), případně myčka, pračka. To asi taky na chalupě nebude, ale třeba to někoho bude inspirovat. Pro tyto věci bych dal zásuvky za linku nad podlahu.
Varná konvice, byť bude mít místo na lince, totéž mikrovlnka (nevestavěná),
kuchyňský robot, Remoska a další věci, které na lince můžou být pořád nebo příležitostně, by měly mít zásuvku nad linkou. A to pokud možno tak, aby se nemuselo kvůli konvici něco vypojovat, nebo tam ládovat rozdvojky.
Tak si promysli, co se tam bude používat, kolik toho bude a kde to bude stát a podle toho ti vyjdou místa pro zásuvky. Když tam jednu někam přidáš, asi se nic nestane, horší by bylo, kdyby v "novostavbě" chyběla.
Já rekontsruuji kuchyň v paneláku, jedna dvouzásuvka mi nad linkou nestačí a tak tam budou tři. Za linkou u podlahy jsou dvě a v nejhorším bych tam skousnul i psa, kdyby bylo potřeba připojit někdy třeba myčku a pračku (ta se zatím vejde do koupelny).
Vlevo bude vysoká lednice, pak už linka a na ní u lednice mikrovlnka, sólo zásuvka bude pro ní. Pak tam bude konvice a místo na příležitostné spotřebiče, tj. mixér, remoska, párkovač v rohlíku a pod. Vše dvouzásuvky. Jak je ten výstupek dlaždiček, tam bude digestoř a el. sporák, který byl původně u zdi vpravo. A tam bude skříňka 40cm a vedle sporáku odkládací plocha. Vypínač pro sporák bude schovaný pod chňapkama.
Napsal: 18 črc 2021, 20:12
od MiraSt
A dřez tam máš? V tom případě musíš řešit umývací prostor.
Napsal: 18 črc 2021, 20:22
od termit256
Fakt je treba nekomu rikat, ze kdyz nekde bude mit lednicku nebo konvici aby si tam dal zasuvku?
Napsal: 18 črc 2021, 20:32
od Mikras
Pokud jde o mě, tak dřez mám, linka je do "L" a pokračuje na pravé straně. Tam je to bez elektriky. Jo, a tu zásuvku na WC mám :-D
TikTak o dřezu nic nepsal... Tak aby na něj nezapoměl.
Ještě k těm fázím. Ty u podlahy můžou být na bytovém okruhu. Zásuvky na lince a digestoř plus osvětlení se dělá(valo) na samostatný jistič.
Napsal: 18 črc 2021, 21:35
od Mikras
termit256 píše:Fakt je treba nekomu rikat, ze kdyz nekde bude mit lednicku nebo konvici aby si tam dal zasuvku?
No, a pak mě ještě napadlo, že v kuchyni občas potřebuju žehličku a tu si taky zapínám z linky. Naštěstí s dostatečnou rezervou počítám a nebudu muset nic kvůli ní odpojovat. Takže neškodí si to trochu promyslet. Nedělá se to na chvilku. Pro někoho to bude už nafurt...
Napsal: 18 črc 2021, 21:38
od tiktak1953
Este som necital co ste napisali. Tak pisem toto.
Doma v kuchyni pouzivam na pracovnej doske 9 a aj viacej spotrebicov,samoze nie naraz.Ale aj tak musim prehadzovat kazdu chvilu do zasuviek.Zena nechce aby som dorabal dalsie zasuvky a sekal.
Tuto el.v kuchyni prizemí som robil asi v 1987 ,a vidite aka je tlacenica na pripojenie spotrebicov.Preto chcem aby ste mi poradili kolko zas. dvoky,trojky tam mam dat.Ci stacia na dve fazy.Chladnicka na tej stene ,z tych zas.nebude ani el.rura .
Uplne na lavo co nevidiet mam na kabli zasuvku s vypinacom kde strkame mobily,žehličku.Takze aj to vela pomohlo dodatocne.Preto kazda vasa rada je vitana.Nie co pise dookola ten......
Napsal: 18 črc 2021, 21:46
od tiktak1953
MiraSt píše:A dřez tam máš? V tom případě musíš řešit umývací prostor.
Dres som pisal niekde ze je oproti linke na stene vedla sporakov. Na obrazku hore pravo je to napisane.Myslel som internetovu pripojku ,(nie internetovu zasuvku sorry)ze zavediem aj na WC za chvilu.
To co je na obr .som nedokladal teraz,aby ste si nemysleli,takto tazko musime zit z par korum kluci.
Mikas to dole vo WC je zasuvka a naco?
Internet mam teraz po chalupe kablom z anteny na chalupe.Viem kabel zaviest kde len chcem.Na Wifi nemam zatial na chalupe nic.ani PC ani NTB.
Ja neviem teraz presne co si na dosku hned dam ,postupne budem doplnat ,ale zasuvky uz musim urobit aby vyhovovali pre spotrebice ,co tam budem mat o pat rokov napr.
termit ,pozri co pisu druhí (k veci)a co dokola ty.
Staci tedy jeden 10 a jeden 16A okruh na tu dlhu listu?Dva 16-ky nie ze.
Napsal: 18 črc 2021, 21:56
od termit256
To zas bude vlako.
Si dej na kazdy spotrebic zasuvku tam kde ho mas + nejakou rezervu.
Tohle by ti nedoslo bez neci rady?
Jako ze fakt?
Internet neres, wifi ma uz vsechno. Ja pred par lety koupil byt kde jsou vsude zasuvky na 2 pevne linky a internetovy rozvod koaxialem. Dnes je to vsechno uplne k hovnu.
Napsal: 18 črc 2021, 23:26
od Mikras
tiktak1953 píše:-----------------------------------
Říkal jsem si, že by bylo fajn bidetové prkýnko. Ale zatím to používá mladej na nabíjení mobilu, když přijde z venku a jde tam "trucovat".
termit256 píše:Internet neres, wifi ma uz vsechno. Ja pred par lety koupil byt kde jsou vsude zasuvky na 2 pevne linky a internetovy rozvod koaxialem. Dnes je to vsechno uplne k hovnu.
Naprostý souhlas. Když mi v 94´zavedli pevnou linku, kamarád mi věnoval malou dom. ústřednu, abych mohl opravovat telefony. No a co s 5ti pobočkama? Šup do každé místnosti jednu linku. K tomu i koaxiál na TV. Pak přišel internet, tak jsem si liboval, jak mám tel. zásuvku v každé místnosti a budu se moct připojovat na internet (vytáčený pochopitelně). Když přišlo ADSL, byl jsem již připraven, ale chtělo to zase do každého pokoje LAN. To se sice úplně nevyužilo, ale přišlo IPTV a Smart TV a to už se LANka po bytě hodila. Dnes jedu net přes optiku, drobné věci přes Wi-Fi, TV a STBs po LAN a už nic rozvádět nechci :-D
Napsal: 19 črc 2021, 06:54
od termit256
Ja tech telefonnich dvojzasuvek mam po byte snad 30ks. Do jednoho okruhu poustim 12V po vypnuti alarmu a zapinam tak veci ktere nemusi bezet ve stand-by kdyz nejsem doma. ale zbytek rozvodu je nepouzitelny na nic, stejne tak rozvody pro nekolik nezavislych satelitnich prijimacu. Televizni prijem nepouzivam, takze dalsi zbytecnosti na zdi.
