Stránka 1 z 13
Platební karta
Napsal: 20 črc 2021, 17:52
od DedVseved
Na platební kartě mi přestaly fungovat bezkontaktní platby. Kontaktně stále funguje. Mám ji v obalu a v peněžence, takže k ohnutí a zlomení nějaké antény určitě nedošlo.
Už jsem si požádal o výměnu, ale je to divné. Co se mohlo stát?
Napsal: 20 črc 2021, 18:19
od Hubert_79
Mohlo se něco poškodit
Napsal: 20 črc 2021, 18:59
od jezevec
Jsi DedVseved, tak jak to , že nevíš co se mohlo stát??
Napsal: 20 črc 2021, 19:05
od PotPalo
Z času na čas treba narvať kartu do bankomatu a vykonať nejakú transakciu, ono sa to obnoví. Tiež je vhodné pozrieť nastavenia v IB či je bezkontakt stále povolený.
Napsal: 20 črc 2021, 19:12
od misocko
prestaly fungovat , znamena ze terminal ju vidi (a platba neprebehne koli chybe) alebo ju terminal vobec nevidi ?
Napsal: 20 črc 2021, 19:28
od tomasjedno
PotPalo píše:Z času na čas treba narvať kartu do bankomatu
Kartu do bankomatu jsem cpal naposledy někdy před 3 roky (a to je z karet v mé peněžence jediná, která kdy byla do bankomatu nacpána).
Napsal: 20 črc 2021, 19:36
od Eleman
Bezkontakt u karty nejde vypnout, ani v IB ani jinak. Tedy pomineme-li destrukci karty.
Pokud chceš používat bezkontaktní platby, nezbyde nic jiného než výměn karty.
OT: Jsou lidé, kteří by chtěli pouze kontaaktní kartu. Bohužel mají smůlu, všechny současné karty jsou i bezkontaktní.
Napsal: 20 črc 2021, 19:38
od lesana87
Minulý týden jsem v pondělí normálně zaplatila bezkontaktně, ve čtvrtek jsem nejdřív vybírala z bankomatu a pak v obchodě bezkontaktně zaplatit nešlo (terminál na přiloženou kartu vůbec nereagoval), včera taky, dneska v práci na pokladně taky ne a před chvílí jsem byla na dalším nákupu a najednou bezkontaktně zaplatit šlo. Nechápu to, asi nějaký erupce na slunci.
Napsal: 20 črc 2021, 19:40
od monterjirka
Ono je to občas divné...
Přestala mě fungovat bezkontaktní platba, pak mě v jedné prodejně paní pokladní vzala kartu z ruky a prohlásila:
"...takhle je to lepší...", položila kartu na čtečku otočenou o 90 stupňů, píííp a bylo to tam...
(už mám jinou, takže zkoušet už nic není možné
Napsal: 20 črc 2021, 19:45
od workhard
Kolegovi v práci se při bezkontaktním nákupu kafe v automatu karta občas zablokuje, pak musí jít a někde ji strčit do bankomatu, aby to zase fungovalo. V bance mu vysvětlili, že některé karty to prostě dělají
Napsal: 20 črc 2021, 20:10
od Artaban001
Bezkontaktní kartu otestuj mobilem s NFC. Nainstaluj si TagInfo. Platební kartu Ti to přečte a pouze Ti vypíše nějaký údaje,proto se není potřeba bát. Bez aplikace mobil při přiblížení karty přehraje jakýsi zvuk -neví, co s ní má dělat.
Napsal: 20 črc 2021, 20:47
od BOBOBO
Trénují digieuro .
Napsal: 20 črc 2021, 21:25
od DedVseved
Artaban001 píše:Bezkontaktní kartu otestuj mobilem s NFC. Nainstaluj si TagInfo. Platební kartu Ti to přečte a pouze Ti vypíše nějaký údaje,proto se není potřeba bát. Bez aplikace mobil při přiblížení karty přehraje jakýsi zvuk -neví, co s ní má dělat.
I když nemám žádnou aplikaci nainstalovanou, tak přiložením karty k telefonu, vydá tlumený zvuk, u té vadné karty nic a u jiné ano.
Napsal: 20 črc 2021, 21:36
od misocko
tak je to jasne, mrtvy čip alebo antena. vymenit, co od toho cakas?
Napsal: 20 črc 2021, 21:52
od BOBOBO
Mám obrácený problém . Nechci bezkontakt . Až mi ho vnutí , budu chtít tuto vlastnost zrušit , bez zničení kontaktního čipu .
