Blaupunkt CAR 300E
Napsal: 25 črc 2021, 11:39
od milin
Jaký je postup při zadáváni kodu :kod mám .poradí prosím někdo? dik
Napsal: 25 črc 2021, 12:07
od ok1hga
a s čím chceš poradit ?
četl jsi manuál ?
. . . zvláště pak strana 12.
Napsal: 25 črc 2021, 12:41
od milin
dik za návod, a když to rádio nemá displei?
Napsal: 25 črc 2021, 12:54
od ok1hga
milin píše:a když to rádio nemá displei?
jak nemá displej ?
ty ho nemáš v autě ?
ten displej je součástí palubní desky a pokud je rádio venku, máš smůlu . . .
https://youtu.be/hbLs340Fyb4
Napsal: 25 črc 2021, 13:48
od Jodr
Pokud nemáš displej a máš programátor na HC05 a víš jak, jde rádio zprovoznit bez kódu. Další možnost je kuchnout na varakovišti displej (pokud natrefíš na zdravý) i s příslušnou kabeláží...
Napsal: 25 črc 2021, 15:28
od milin
Dik za vysvětlení rádio jsem dostal a chtěl jsem vyzkoušet, sd to jistí. dík.
