Vypadlé zacvakavací tlačítko z el. sporáku Mora
Napsal: 27 črc 2021, 08:12
od kolovratek7
Ahojte, malá si hrála, až se jí povedlo vyndat zacvakavací tlačítko? Nevíte zda je tam něco zlomené nebo to nějak krkolomným způsobem ještě půjde nasadit.
Venku je
- tlačítko
- pružina
- malé kolečko s malým bitem na každé straně
Díky moc za případné rady.
Sporák Mora - EV241-D444M
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek[/quote]
Napsal: 27 črc 2021, 09:06
od forbidden
Pružinka je uprostřed a ta "káča" bude jedním z pinů jezdit v tom labyrintu na hřídelce a druhým pinem v ploché části knoflíku. Nasadit to zpět ale bude dost hlavolam. Snad nejsou ulomený žádný západky. :)
Napsal: 27 črc 2021, 09:16
od Ivan_01
... pre lepšiu manipuláciu najskôr stiahni plastový gombík zo "zacvakávacieho" mechanizmu. A ak ti ten kovový kúsok niekam vystrelí, presvedčíš sa o existencii čiernej diery a pravdepodobne ho už nikdy nenájdeš. Alebo až vtedy, keď si kúpiš nový šporák..
Napsal: 27 črc 2021, 10:40
od MATYCH
nadeta ty knoflíky vede,kdyby došlo k nejhoršímu a něco chybělo nebo přebývalo
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/spo ... 86%5D.html
Napsal: 27 črc 2021, 14:19
od jardafiala
Podle toho co vidím na fotkách je potřeba vyndat ten zbytek ze sporáku, zkusit zkompletovat (pokud nic nechybí) a znovu nasadit?
Napsal: 27 črc 2021, 17:12
od MATYCH
ta celá sestava je pak na hřídel komplet natlačená
Napsal: 29 črc 2021, 13:14
od kolovratek7
Díky moc.
Určitě mi pár infa pomohlo, abych jisté věci vyloučil. Naštěstí z boku má to tlačítko místo, jinak zepředu bych to asi opravdu nezatlačil aniž by něco prasklo.
Obrázek
Napsal: 29 črc 2021, 17:52
od kokun
:prst:
Taky jsi měl kliku, žes všechny ty dílce (hlavně to "minikáču") našel, když ti to ta malá vyloupla. Že to někam nevystřelila ta pružina :wink:
