projektor a vstup AV
Napsal: 17 pro 2006, 08:56
od malát-salát :D
Napsal: 17 pro 2006, 09:26
od Hill
S tímhle konektorem se vyráběly projektory v NDR, takže, předpokládám, jde o Aspectomat.
Jestli čekáš, že je uvnitř ještě snímač diapozitivů nebo projekční LCDčko, máš smůlu. Žádný videosignál, jen ovládací napětí.
Konektor tu slouží k připojení kabelového dálkového ovládání funkcí krok vpřed, krok zpět a zaostření. Samozřejmě počítačem to ovládat můžeš, ale bude to potřebovat výkonový interface, protože ovládací proudy nejsou právě lidové, spínací špičky taky ne, a portu by se nemusely líbit.
Vzkaz Tobě, ale taky ostatním, co se nezvednou, aby se podívali na přesný typ přístroje či, nedej Přírodo, do návodu, a dřív se ptají:
Když je projektor o jen 1 km dál, natáhni krok a dožeň ho. A přečti si značku a typ. Kilásek není zas tak velký náskok, každý projektor má jen krátké nožičky, i když je vyšroubuješ, co to jde, neuteče.
Poblíž projektoru také bývá návod, tam sis to mohl přečíst...
reakce
Napsal: 17 pro 2006, 09:40
od malát-salát
mám doma aspectomat se 2 pětikolíky a ten druhý který nevím značku,návod nemám protoze ve skole se vyhazovali do kontejneru stare veci a muj syn donesl 2 projektory aspectomat a ten druhy ma dratovy ovladac s kabelem 2 metry ktery se da vyndat z pristroje + donesl 12 plat diacku(455)
znacka
Napsal: 17 pro 2006, 09:48
od malát-salát
Už vím značku : Reflecta
Typ : Neznámý
reakce
Napsal: 17 pro 2006, 10:03
od malát-salát
znacka : Reflecta
typ : 2500 AF 250
Zjitěno na stránce :
http://www.gaisler.zlin.cz/page/1611.diaprojektory/
Napsal: 17 pro 2006, 10:51
od Hill
Tak koukni na
http://www.reflecta.de/Seiten/Start.htm , jestli ho tam poznáš. Ale nejspíš to bude zbytečné: je to konektor prostě jen na dálkové ovládání po kabelu, to platí dál, nanejvýš tam nebude zaostřování (zaostříš jednou objektivem a o zbytek, nejčastěji napnutí diáku teplem, se postará automatika).
Synchronizátory obvykle nemají IR výstup pro bezdrátové ovládání, tak to musí přes konektor.
Firma Reflecta sídlí v Rottenburgu (asi 40km po dálnici A81 od Stuttgartu na jih).
Napsal: 17 pro 2006, 17:58
od pole
To zapeklity problem ako do dia premietacky dostat video signal
No
Jedine co ma napada zohnat LCD panel zo starej kamery pripadne maly monitor z PS1ky ten napojit na vydeosignal a LCDcko pichut namiesto diaramecku. Ale kvalita to nebude na pozeranie. Bude to len tak skor aby bolo.
Napsal: 17 pro 2006, 18:29
od Hill
Napřed bys musel nejspíš vyměnit zdroj světla: i když je za žárovkou dichroické zrcadlo (má odrážet viditelné světlo, ale teplo pustit dozadu) a před ní tepelný filtr, stejně jde do roviny okénka ještě pořád nadměrný tepelný výkon. Chtělo by to výbojku a podstatně lepší chlazení displeje.
Ani tak by to asi fakt žádný zázrak nebyl: prosvětlená plocha je 24x36mm, tedy úhlopříčka méně, než 43mm (tedy 1,7").
Jenže hledáček řekněme 2,5" má poměr stran stejný, rozlišení v lepším případě 360x480 bodů, celkem ani ne 180 tisíc pixelů. Jenže na ploše 2,16x větší, to znamená, že efektivně půjde využít jen nějakých 83 tisíc pixelů, do důsledků vzato rozlišení asi tak 245x327 bodů.
Tak leda na projekci z webové kamery.
Přitom optika by v pohodě zvládla SVGA a ještě by zbylo.
Pole, máš pravdu: bylo by to jen, aby to bylo.
