Vadné podsvětlení TV Philips
Napsal: 02 srp 2021, 14:47
od Teejay
Prosím o radu, před týdnem ztmavla spodní třetina obrazu TV, včera celá, podvit LCD je vidět pouze ve tmě. Navíc každé cca 4 vteřiny osvětlení problikne (zhasne a rozsvítí se opět málo). Dnes jsem TV otevřel, 4 LED nesvítí vůbec, zbytek velmi slabě s probliknutím. Na zdroji jsem naměřil napětí 28 V s tím, že klesne každé 4 vteřiny na 0. Je to způsobeno špatným zdrojem LED nebo může být chyba jinde? Led podsvit budu objednávat, ale zbytečně 2 tis. za desku zdroje pro LED se mi dávat nechce. Děkuji moc za jakoukoliv radu. Jedná se o Philips 55pus6162/12.
Napsal: 02 srp 2021, 20:16
od mi-ro
Nevím jak u 55" ale Philips v drtivé většině zapojuje LED pásy podsvitu paralelně "na prase", neboli bez jakéhokoli ošetření. Pokud jsou VŠECHNY LED v pořádku a stejné kondici, je to OK. Ale jakmile dojde k jakékoliv anomálii a to buď zkratu nebo přerušení jediné LED, kompletní podsvit jde logaritmicky do pekel. Můžou nastat dva stavy, zkrat jedné LED = snížení Uf pásu který na sebe přebere plný proud celého podsvitu což znamená jeho rychlý konec. Zbylé pásy zvýšeným proudem následují. Při přerušení jedné LED v pásu následuje v podstatě to samé.
Napsal: 02 srp 2021, 21:34
od Lubanec
Pokud nevyměníš aspon ty 4-ři zkratlé nefunkční ledky,tak tv nerozsvítíš
Napsal: 02 srp 2021, 21:40
od workhard
Je to jak píše mi-ro, vše paralelně a do kopru jde všechno najednou. Vyměnit komplet, zkoumat jednotlivé ledky tu nemá smysl.
Napsal: 02 srp 2021, 21:54
od Teejay
Určitě vyměním všechny pásky s LED. Jen reším, zda se tím může odstranit pravidelné problikávání, nebo mám rovnou koupit i desku zdroje.
Napsal: 02 srp 2021, 22:06
Zdroj zatial nechaj, pravdepodobne bude po vymene LED fungovat normalne.
Napsal: 03 srp 2021, 21:27
od jirika
Ještě by stálo za zkoušku, jen pokus, vyměnit jen samotné LED a pak se zjistí, jestli to přestane blikat( i když bude každá led svítit jinak). Jinak bych zatím celé pásy neměnil.( až po odzkoušení)
Napětí na zdroji změříš i po odpojení hlavního konektoru od Led. Aspoň u LG, po odpojení konektoru jsem naměřil 180V. Po připojení Led , se zaregulovalo ,na asi 45V.
Napsal: 04 srp 2021, 07:50
od mi-ro
Zrovna tady měnit jednotlivé -vadné LED nemá smysl. I ty co svítí jsou nabouraný a jejich el. hodnoty změněný. A tobě jede driver napájení podsvitu i po odpojení pásů? Ještě jsem takový neviděl. Protože se jedná v drtivé většině o proudové zdroje, po odlehčení zabere ochrana overvoltage a měnič ve zlomku vteřiny vypne. Na výstupním elytu může zůstat nějaké zbytkové napětí ale to rychle padá.
Napsal: 04 srp 2021, 08:32
Presne tak - aj samotna vadna LED dokaze blikat alebo aj sposobit blikanie celeho pasu. A najlepsie je, ze to niektore LED robia az od urciteho prudu - pri malom prude funguju normalne.
Jednoducho dat nove pasy a bude to fungovat. Driver mozes riesit az ked to ani potom nepojde (co je velmi mala pravdepodobnost).
Napsal: 04 srp 2021, 16:19
od Teejay
Ano, kdyz odpojim vsechny pasy, tak i zdroj ukazuje napeti s temi vypadky. Nicmene dneska mi prisly jak pasky, tak zdroj, tak vecer poreferuji. Diky vsem za reakce.
Napsal: 04 srp 2021, 21:45
od Teejay
Tak davam zpravu, ze televize slape jako nova. Menil jsem jen led podsvit. Dobra zkusenost i s obchodem ame.cz. Diky vsem za podnety a rady 😉
Napsal: 06 srp 2021, 21:14
od jirika
Myslel jsem to tak, že po odpojení jsem naměřil 180v a to klesalo až do vypnutí. Proto jsem napojil na výstup zdroje klasickou žárovku na 230v st. a zdroj najel , nasledně sjel na asi 60v a držel, žárovka jen žhnula. Tím jsem vyloučil vadu zdroje.
V případě ,který se tu řešil, jsem to myslel tak, že se tím změří napětí , které se vypíná , kmitavě. Mě najelo a při odpojeném výstupu vyplo ůplně.
Tak ať TV slouží.
