Ohrievacie teleso 230V/20W ako opravit.
Napsal: 08 srp 2021, 10:13
od tiktak1953
Idem to rozobrat viacej,mate navod co tam šupnut ,aku otporovu platnicku,pripadne natiahnut otporovy drot?Ked to rozoberiem dam dalsi obr.Nemusi to hriat ako zehlicka,uz som zabudol aka teplota z toho isla,mozno 40°C,je to iba na dosusanie hodiniek po vycisteni.Nemusi to tam ani byt,strojceky sme ani my s tym neosušali ked sa pokazilo,lenze to chcem predat a mozu to chciet.dik borci.Aj prve cisticky 50 rocne mali ohrievacie teleso a nikdo ho nepouzival,strojceky nad nim nedosusal.hned dam obr.
Napsal: 08 srp 2021, 10:44
od Eleman
Hledej topení nebo topné těleso do rozvaděče. Ale není jisté jestli se tam vejde. Dej sem rozměry.
Napsal: 08 srp 2021, 10:53
od tiktak1953
tu je to R-vinutie navynute na slide.Su to dve platnicky na slide navynute a odlelene ,izolovane od seba .Eleman ja to asi nenajdem,nepomozes hladat,dik
Chce to asi max teplotu do 40°C.Toto hned na cistickach odchadzalo.a robilo sa bez toho roky,tisce hodiniek sa vycistilo bez dosusania.Mam zlepsovak ako to teleso nahradit,lenze kupujuci moze chciet origos teleso.
rozmer nahradneho telesa 4,5cm x 4,5cm vyska 2,5cm.
Napsal: 08 srp 2021, 11:05
Ked to ma 2,2KΩ, tak by to malo fungovat. Zodpoveda to vykonu 24 W pri 230V. Ak sa to teda neprerusi pri zohriati. Treba zmerat prud.
Napsal: 08 srp 2021, 11:15
od tiktak1953
Ved aj mne je to podozrive ,ci je vobec teleso zle.Za aky cas by to malo hriat na asi 40°C sa neda neako zistit prepoctami?
Ten prud by mal byt asi aky (tiecť) podla vypoctu,ja to neviem vypocitat.dik pani.
Este to skusim dat raz do sieti a pockam par minut ci sa to nezohreje na neakych 30°C
Co keby som dal do serie ziarovku 230V/25W a videl by som ,ci bude svietit stale aj po chvili neprerusovane.
Napsal: 08 srp 2021, 11:20
Zapojil by som to do meraca spotreby, ten mam stale v zasuvke.
Ked nemas, tak pomoze ohmov zakon. I = U/R = 230V/2200Ω = 0,105A
Napsal: 08 srp 2021, 22:00
od tiktak1953
Podarilo sa mi to opravit,uz to funguje ako ma.dik za pomoc pani.
Jednemu z vas poslem tieto pozostaky antenych rozvodov zadara ,mam to ked som robil anteny. Mna to stalo dost many vtedy.Cakam max tyzden.Nebudem zakladat za to nove vlakno.
