Stránka 1 z 3
Sonda pro oscilo
Napsal: 08 srp 2021, 18:15
od Celeron
Odešla mi na HP-čku sonda 1:10 100MHz. Je přerušenej koax kábl. Asi neopravitelný, vnitřní žíla je jen jeden drátek slabší než vlas a navíc totálně nepájitelnej. I druhá sonda je už dost jetá a opravovaná.
Potřeboval bych koupit novej pár sond. Nemáte prosím někdo tip na něco slušnýho z GME? Nebo jinej prodejce v česku, cena jedný sondy do cca 1500,-
Jde mi o to, aby hrot sondy nebyl z bláta a daly se s ním propíchnout maskovaný plošáky. Měřící háček do konektorovýho roštu je zbytečnej.
U HP byly sondy docela miniaturní, od hrotu po koax jen 70 mm průměr 8 mm a průměr koaxu byl 2,8 mm a kabel byl krásně měkej. Podobnou sondu asi neseženu, takže aby se nová alespoň blížila co nejvíc těm starým.
Díky!
Napsal: 08 srp 2021, 20:03
od Mikras
Ahoj. Něco takového jsi tu už asi před rokem řešil.
Našel jsem sondu, která by měla splňovat parametry, ale není za 1 500,-Kč. Z obrázku není poznat kvalita hrotu. Ale je to nějaký výprodej, kdo ví, kolik stála původně.
Napsal: 08 srp 2021, 20:32
od termit256
Neni to zadny vyprodej, je to cinsky smejd ktery se normalne prodava za polovinu.
Osobne pouzivam LeCroy PP006 koupene na ebay jako pouzite. Vyrobce uvadi 500MHz, coz bych bral s impedanci 10M trochu s rezervou, ale aspon mam jistotu, ze to neni padelek HP za $5 a tomu co je zobrazeno se da verit. Hroty maji ostre, ale jsou zasouvaci na pruzince, takze nejake velke ryti s nema provozovat nejde.
Napsal: 09 srp 2021, 11:31
od Celeron
Mikras píše:Ahoj. Něco takového jsi tu už asi před rokem
Jo, kdyť jsem psal že druhá je opravovaná.
Díky za odkaz. Tyhle byly na Aukru za několik stovek pár. Nebudí to ve mě moc důvěru. :(
Napsal: 09 srp 2021, 11:40
od kynolog07
To mikras. Ano, je to čínský šmejd. I když je Číňan dává k osciloskopům chodícím do 100 a více mega, použitelný je tak do 10Mhz. Porovnával jsem je se sondami od Tektronixu a mají nekutečný "hrb" na 20Mhz, kde ukazují až o 70% více. Rozhodně nebrat.
Napsal: 09 srp 2021, 21:14
od Mikras
Tak Vám všem děkuji za upozornění. Měl jsem za to, že když za touto agenturou "Dobrý den" stojí vydavatelství BEN a doprodeje a výprodeje inzerují jako zbylý materiál z nedokončených a nerealizovaných projektů, že tam jistá záruka spolehlivosti bude. Ale také je možné, že si z nás dělají jen dobrý den. Možná někde ty jejich 100MHz sondy mám, tak to otestuju v práci.
Napsal: 09 srp 2021, 21:19
od termit256
Ten eshop je obycejny prekupnicek z ebay jakych je plne aukro. Nakoupi na ebay nejlevnejsi zbozi a preprodava za dvoj az trojnasobek. U eshopu s tak idiotskym nazvem bych si nic nekoupil uz z principu.
Pro predstavu kolik ta sonda stoji u obchodnika v cine https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 32926.html
Jeden kousek za $1 :-)
A to jsem nepatral po nejlepsi nabidce nebo primo vyrobci, toto je prvni co jsem nasel.
Tohle bude pouzitelne tak na nf zesilovace.
Napsal: 09 srp 2021, 21:46
Maju tam aj skutocny vypredaj normalnych veci:
http://www.hezkyden.cz/soucastky/moduly/spinane-zdroje/
Popri tom predavaju cinske veci. Ale mas to hned a so zarukou.
Napsal: 09 srp 2021, 21:50
od termit256
Tak jsem zvedavej na tu zaruku ze cinska sonda za dolar pojede do 100MHz :-)
Napsal: 09 srp 2021, 21:56
Ked nepojde, tak ju moze vratit. Alebo ked sa po mesiaci rozpadne.
Napsal: 20 srp 2021, 22:08
od Cust
tyto sondy jsem dostal k redpitaye, už je mám tak 3 roky a jsou vcelku - drží pohromadě
nevýhodu mají v tom, že nemají "pružinkový měřicí GND kontakt"
zkusím si vzpomenout, vzít si je do práce a srovnat s 500 MHz sondou
Napsal: 20 srp 2021, 23:17
od Celeron
No kdybys je porovnal na nějakým 100 MHz obdélníku, byl bych docela rád. Mám tady sice sondy k BM566 ale ty jsou proti původním sondám HP jak hadice na vodu.
Napsal: 21 srp 2021, 07:58
od Cust
ok, kdybych se v pondělí neozval, tak se připomeň
Napsal: 26 srp 2021, 13:20
od Cust
Tak jsem si konečně vzpomněl proměřit sondu...
Měřeno na 350 MHz osciloskopu, kontrolováno 350 MHz sondou.
Měřená sonda nadhodnocuje, přenos je konstantní do 20 MHz, pak nadhodnocování začne narůstat. Na 70 MHz je maximum peaku zhruba na +5 dB. Na 100 MHz je přenos cca -2 dB. Tedy signál je totožný se signálem na 350 MHz sondě.
Pro ukázku co tento hrb (peak) způsobuje ukazuji na obdélníku 10 MHz, 3 Vpp s náběžnou hranou 5 ns.
Modrý je "správný" signál, žlutý je ona divná sonda.
EDIT:
Měření je samozřejmě na rozsahu 1:10!
Na rozsahu 1:1 má sonda peak na 20 MHz, do 10 MHz měří dobře (lehce nadhodnocuje).
Kdyby ta sonda šla zkompenzovat, tak myslím, že jako 60 MHz by byla ok. Na rozsahu 1:1 je dobře použitelná do 10 MHz, jak by se dalo očekávat...
Napsal: 26 srp 2021, 19:39
od Celeron
Hmm, takže žádnej zázrak pokud chci vědět, co tam opravdu je. :(
Otázka je, jak se chovaj jiný sondy a kam sáhnout kdybych chtěl něco odpovídajícího původním HP 10041A. Na e-bay se sice občas vyskytují ale většinou vždy něco chybí. A většinou USA, takže doprava clo, DPH. Navíc s amíkama mám dost špatnou zkušenost.
V každým případě děkuji převelice za test.
