Jak zapojit ventilator
Napsal: 10 srp 2021, 11:44
od VeronikaF
Dobrý den, najde se tu nějaká dobrá duše, která by mi poradila se zapojenim nového ventilatoru v koupelně? Starý i nový jsou s časovačem. Starý ventilátor měl klasicky tři terminály L,N,T, ale nový ventilátor tam má dalších X terminálů označených čísly. Fázi L jsem zapojila do terminálu s oznařením L2, Nulák jsem zapojila do N1 a poslední drát, který byl ve starém ventilátoru v terminálu T jsem zapojila do terminálu s ozn. 3, jelikož z toho pak jde červený drátek dále do dírky z ozn. T. No a světe div se, ventilátor při sepnutí vypínače nic nedělá :) Ventilátor spínám separátním vypínačem, resp. spínačem, který se vrací do své původní polohy a pak by měl ventilátor běžet nastavenou dobu, jako to dělal ten starý. Díky moc!
Napsal: 10 srp 2021, 12:04
od Michal22
No ale první informace by měla obnášet typové označení ventilátoru - takhle nikdo neví, co je to zač...
Napsal: 10 srp 2021, 12:16
od VeronikaF
Nový ventilátor je Vortice VORT QUADRO MICRO 100 T. Ve schématu to mají zapojené i ke světlu, ale to doufám není podmínka, když mám vypínač zvlášť..
Napsal: 10 srp 2021, 12:34
Svetlo nie je povinne.
Musis pridat este prepojku L2-4 (vysoka rychlost) alebo L2-5 (nizka rychlost).
Napsal: 10 srp 2021, 12:37
od patrikvarga
Prepoj L2 + 4
edit. ( neskoro )
Napsal: 10 srp 2021, 12:47
od elektrosvit
Ventilátor má dvouotáčkový motor, podle požadované rychlosti je potřeba spojit svorku 4 (vysoké otáčky) nebo 5 (nízké otáčky) s fází (svorka L2), jak je to na obrázcích.
Pozdě. :)
Napsal: 10 srp 2021, 14:02
od VeronikaF
Moc všem děkuji za odpovědi! Jsem ráda, že v tom není nějaký větší problém a stačí svorka :) Mějte se pěkně!
