S: Fén Rowenta CV 5510 - vrtule
Napsal: 10 srp 2021, 18:30
od vasekpetr1
Nemáte někdo vrtuli do fénu Rowenta podobné řady? Odešly lopatky a jako náhradní díl to nikde nevedou. Topnice a ostatní je v pořádku.
Díky.
Napsal: 11 srp 2021, 11:42
od Artaban001
A z jinýho fénu tam nepasuje?
Napsal: 12 srp 2021, 18:52
od vasekpetr1
To právě nevím, zkusím změřit, ale i tak jsem neobjevil žádný šop, který by se těmito náhradními díly zabýval.
Napsal: 12 srp 2021, 19:03
od ohryzek36
Rowenta na fény díly standardně nedodává - možná maximálně tak na nejvyšší řady (CV9xxx), ale ani to nevím jistě - už pár roků s tím nedělám.
Napsal: 12 srp 2021, 19:19
od vasekpetr1
Toho jsem se bál, díky ohryzku. No nic, půjde do bedny pro příští generace
Napsal: 13 srp 2021, 12:45
od vasekpetr1
Kdyby náááhodou někdo měl podobnou vrtuli, tak průměr hřídelky je 4,5 mm a průměr lopatek okolo 63 mm
Napsal: 13 srp 2021, 12:56
Na AliExpresse su nejake vrtulky do fenov, mozno najdes vhodnu.
Napsal: 13 srp 2021, 14:14
od konosuke
Podobný bazmeky jsme páchali "na melouch" po směně, na vstříkolisu Tederic machinery
ale to víš...kusovka, program PLC a přestavba matrice mašiny - nerentovné a sledované
jo ! série 5000-10000 ks by se (možná) ukecat dala. tomu se říká "economies of scale".
Napsal: 13 srp 2021, 14:51
od vasekpetr1
Díval jsem se na toho Alíka, ale číňan má malé rozměry. Asi na ty jejich minivětráčky.
Napsal: 13 srp 2021, 18:44
od kejki
Napsal: 13 srp 2021, 18:50
od juricaj
Asi jsi nehledal toto : "Fan Parts plastic fan blade for Hair dryer"
Zadej to na ALI., nezkoumal jsem to úplně podrobně ,je tam určitě průměr 4mm , jestli i 4,5 nevím. Jura
Napsal: 13 srp 2021, 19:03
Priemer diery snad nie je kriticky, v pripade potreby sa da prevrtat na vacsi. A keby to bolo volne, tak prilepit sekundovym lepidlom.
Napsal: 13 srp 2021, 20:08
od vasekpetr1
Kejki: díky za odkazy, už jsem na ně koukal, jenže zde je problém v tom uzavření spodní strany a z ní vycházející listy vrtule - já potřebuji, aby byly natočené pod úhlem tak, jak jsou lopatky na větráku pro PC - klasická turbína
. Obávám se, že přes tuto vrtuli by v klasickém fénu moc vzduchu neprošlo. I tak díky za snahu.
Napsal: 14 srp 2021, 10:26
od kejki
Já netuším, kolik do toho chceš vrazit, ale fénů Rowenta jsou haldy na sbazaru i na aukru.
Napsal: 14 srp 2021, 13:07
od vasekpetr1
Je to sousedky, ta do toho nechce vrazit nejlépe nic nebo minimum. Ty bazary zkouknu.
