Vysílání do TV s notebooku
Napsal: 11 srp 2021, 17:41
od markoni
Mám v domácí síti připojenou TV Samsung v prohlížeči google chrome mi funguje notebooku s youtube mě to přesměruje na TV , existuje nějaký přehrávač jako je VLC media player který to také umí? díky
Edit
Na jaký souborový formát vejde přes 6 GB veliký soubor - fleska?
Napsal: 11 srp 2021, 18:56
od keemo
NTFS by melo byt OK.
Napsal: 11 srp 2021, 19:35
od dj_Paul
nebo exFAT
Napsal: 11 srp 2021, 19:57
od keemo
exfat nemusi vzit nektere televize
Napsal: 11 srp 2021, 20:19
od dj_Paul
ntfs už tuplem ne
Napsal: 11 srp 2021, 23:21
od Hubert_79
markoni píše:Mám v domácí síti připojenou TV Samsung v prohlížeči google chrome mi funguje notebooku s youtube mě to přesměruje na TV
Nerozumím řeči tvého kmene.
Napsal: 12 srp 2021, 11:28
od mluno
Pokud jde o systém souborů, chce to vyzkoušet, podpora ntfs a exfat je poměrně běžná, ale ne samozřejmá. Pro windows je lepší ntfs, podpora exfat je v něm taková ne úplně dodělaná (pro flešku to tak nevadí, ale na externí disk bych ho nedával, už jsem s tím měl vícekrát problémy), teda pokud soudím podle W7, novější nemám. V linuxu je obojí víceméně bez problémů (několikrát jsem zachránil disk exfat, který windows odmítal i připojit (natož opravit), nabízel jen formátování, od té doby mi na externí HDD nesmí a pokud tam je z výroby, rovnou ho formátuju na ntfs).
Pokud jde o proudové vysílání (DLNA/UPnP), tak tam jsem po mnoha pokusech dospěl k tomu, že je to na nic. Windows to sám o sobě umí, ale nastavit to tak, aby byly na síti vidět potřebné složky se mi nepodařilo. Dá se to dělat i přes VLC (akorát to nastavení je tam šílené a považoval jsem spíš dílem náhody, když se to povedlo). Instaloval jsem i nějaký sw na DLNA, ve kterém se to podařilo, ale pořád to nebylo ono (vinou různých okolností). Přehrávání přes normální sdílení souborů nebo z flešky je prostě o řád lepší.
Napsal: 12 srp 2021, 13:49
od stanimir
Používám program Wild media server. Po nastavení a spuštění si pak vše pouštím přímo z Tv. Se Samsungem to jede úplně v pohodě.
Napsal: 12 srp 2021, 15:13
od markoni
stanimir píše:Používám program Wild media server. Po nastavení a spuštění si pak vše pouštím přímo z Tv. Se Samsungem to jede úplně v pohodě.
To není zadarmo že? díky
edit
V Ace Playeru HD není taková možnost ?
Napsal: 13 srp 2021, 16:45
od Mysteri
keemo píše:NTFS by melo byt OK.
Ja mám tiež roky všetko formátované na NTFS, rovnako takto formátujem všetky flešky, externé disky, kamarátom a nik si zatiaľ nesťažoval, že mu to TVP nebrala. Zatiaľ najväčší súbor 9GB bez problémov. Problém s prehratím býva skôr u rôznych TVP s použitými kodekmi.
Napsal: 13 srp 2021, 17:20
od DedVseved
Na některých telefonech s androidem bývá problém načíst NTFS, s exFAT je problémů méně.
Napsal: 13 srp 2021, 17:22
od serviceman
Napsal: 14 srp 2021, 16:55
od markoni
Mám nainstalovaný Universal Media Server a na něm detekovaný TV Smart jak postupovat když chci přehrát film a hlavně v čem? VLC media player nebo něčem jiném ? díky
Napsal: 14 srp 2021, 20:46
od stanimir
Zkusil jsem ho nainstalovat. V záložce Sdílený obsah - vybereš adresář ve kterém máš filmy. A pak na ovladači dáš tlačítko Source a vybereš Universal Media server, no a pak šipkama vybereš film a dáš OK
Napsal: 15 srp 2021, 16:36
od markoni
Perfektní aha to je taková filozofie?
