Li-on aku AIWA LIB-902
Napsal: 18 srp 2021, 13:59
od ADUS46
Dostal jsem 2 kusy těchto AKU ještě v originálních obalech.Bohužel jsou cca 15 let staré.Napětí má být 3,6V naměřené jak jsem čekal 0V.Je to na vyhození nebo existuje způsot jak je repasovat.Děkuji za odpověď.P.S.typ žvýkačka do minidisku Aiwa.
Napsal: 18 srp 2021, 14:10
Skus nabit malym prudom.
Napsal: 19 srp 2021, 00:11
od VASEK_W
Li-ion a Li-pol mají nabíjecí napětí maximálně 4,2V (ve skutečnosti jsou malinko odlišná ale to v tuto chvíli nevadí).
Takže já pro tyto případy nastavuji na laboratorním zdroji 4,1V a proudové omezení pro "oživení" podle velikosti aku, u malých cca 50mA, a dám nabíjet.
Na displejích s údajem napětí a proudu lze s výhodou sledovat v jakém stavu je akumulátor.
Pokud napětí okamžitě vyletí na nastavené napětí a proud je nula, tak mu dám max 5 minut na "vzpamatování", poté odpadní krabice s aku.
Jestli je šance na záchranu, tak bude napětí pomalu stoupat, jak se bude nabíjet. Proud bude zřejmě omezen na nastavenou hodnotu, např 50mA, viz. výše. Po nastoupání napětí přes 3V lze již většinou použít příslušnou nabíječku, která takto oživený aku již "uvidí" a zapne nabíjecí proces.
Vašek
Napsal: 19 srp 2021, 07:38
od keemo
Lidi si vzhledem k nedostupnosti tisknou adaptery misto puvodnich AKU...
https://picclick.co.uk/Lib-902-BN-R3610 ... ?refresh=1
Napsal: 19 srp 2021, 09:59
od ADUS46
Ten adapter se dá sehnat ale nikdo nenabízí AKU 3,6V/600mAh.
Napsal: 19 srp 2021, 10:14
od keemo
ale prosim te...
http://battery.nabizi.cz/akumulatory/li ... 40_c15086/
a podle vseho je to normalni AAA akumulator....
Napsal: 19 srp 2021, 11:57
od ADUS46
Díky za typ na prodejce baterií.
Napsal: 19 srp 2021, 12:25
od workhard
Super prodejce, jeden fejk větší než druhej
