zajímavá vada elektrolytického kondenzátoru
Napsal: 20 srp 2021, 08:18
od bu2520
minipočítáč z obráběcího centra v měničích elyty 680/6,3V Měření několika čínskými testery kapacita překračuje 10% ESR 0,01-0,05 Ω pokud je vyměním zařízení funguje pokud je vrátím nefunguje, částečně v zapojení reagují na teplotu při měření jen nepatrně. Tak co by jim mohlo ještě scházet? Pokud je porovnám na testerech s novými tak u nových jsou nepatrně horší parametry. Je to spíš ze zájmu, kde by mohla být zrada, protože závadu jsem odstranil.
Napsal: 20 srp 2021, 08:23
od Charos
Změřit stejnosměrným ohmmetrem tipuju zkrat
Napsal: 20 srp 2021, 08:26
od bu2520
kdepak zkrat nemá a ani nevím který ze tří kondíků je vadný, ale on v zapojení funguje jen vypadává výstup LVDS , který po zahřátí vypadává podstatně méně
Napsal: 20 srp 2021, 08:42
od rezis
Kdo ví co se tam ději při vyšších nabíjecích a vybíjecích proudech.
Napsal: 20 srp 2021, 09:06
od Michal22
Hele, nechci vypadat jak prudič, ale vynechat ve dvou řádcích textu cca 6 čárek, jednu tečku a jednu pomlčku, to už začíná být pro lidi jako já těžké na pochopení.
Ale jestli to chápu správně, tak mají elyty kapacitu asi 110% (dle čínského měřáku)?
Nebo fakt jen 10%? ("kapacita překračuje 10%")?
Každopádně pokud bych chtěl zjistit víc, zkusil bych je dát na výstup nějakého spínaného zdroje a zkoušel změřit zvlnění při měnící se teplotě. Případně i zátěži.
Napsal: 20 srp 2021, 09:15
od Sendyx
Asi to měření nestačí. Možná kdybys jim kapacitu otestoval hulvátskou metodou ampérmetr + 50Hz zdroj...
Napsal: 20 srp 2021, 09:28
od bu2520
omlouvám se za interpunční nedostatky. Tak že v holých větách. Kapacita původních elytů = 110% deklarované kapacity. Původní elyty (čti elektrolytické kondenzátory) mají podle čínských testerů (zkoušeno na dvou elektricky rozdílných testerech) lepší parametry (kapacita i ESR) než nové elyty.
To je poslední nápad otestovat je na 60kHz obdélníku, ale v zapojení, měřeno na desce minipočítače, zvlnění přímo na elytech je nula nula nic
Napsal: 20 srp 2021, 11:45
od Venda
Jak psal Sendyx, jestli máš možnost na ně připojit 3,2V AC 50Hz, zajímalo by mě, jestli by je to odhalilo. Normálně by jsi měl naměřit okolo těch 680mA.
Napsal: 20 srp 2021, 12:04
od samec
Isto elektrolyt? Nie je to tantal?
Napsal: 20 srp 2021, 14:45
od Kremik
Jen jestli nakonec pravá příčina závady nebude někde jinde. Pokud obvod pracuje na hraně, zfunkčnit či znefunkčnit jej může ledajaká maličkost.
Proč jsi ty kondy vlastně měnil, když jsou dobré a nebylo na nich zvlnění?
Napsal: 20 srp 2021, 17:08
od kentan
Nemohou mít svod?
Napsal: 20 srp 2021, 20:38
od Mysteri
Občas sa to stáva, že súčiastka je navonok O.K., ale po pripojení napätí blbne. Rovnako sa bežne v práci stretávam, keď SMT trand je K.O., po zahriatí horkovzduchom je už O.K. (a nejde o stuďák...) A potom vydrží všetky testy, aj zahorovanie výrobku. Napriek tomu, už keď takúto súčiastku nájdem, tak ju radšej vymením za novú. Ono to zariadenie by možno záruku vydržalo aj s tou starou, ale tesne po záruke to možno klakne a zákoša by ta výmena nového výrobku (napr.HEV rýchlonabíjačky) v autoservise stála 18.000€ ....
