Prudovy zdroj
Napsal: 24 srp 2021, 13:17
od jogi24
Ahoj pani. Mohli by ste mi prosim poradit nejaku konstrukciu idealne jednoduchu,alebo odkaz na cinana.
Potrebujem prudovy zdroj na napajanie LED backlught,napajanie 12-24V s nastavenim prudu.
Potrebujem podsvietit displej a trubice su dlhe 215mm.
Klasicke ccfl su uz nepouzitelne,spolu s nimi odisiel aj zdroj ccfl.
do buducnosti chcem takto podsvietit aj monitor 19" ale je napajany 12V.
DAKUJEM
Napsal: 24 srp 2021, 14:02
od petrfilipi
Proud?
Napsal: 24 srp 2021, 14:31
od termit256
Pouzij tohle
https://www.ebay.com/itm/233852362655?h ... Sw-AFffZah
Funguje to pekne, jen se trochu zmeni ton obrazovky coz se ale da poladit. Nepredpokladam ze takovy displej chces pouzivat na profesionalni grafiku. Vetsinou se da pripojit i regulace jasu a funguje stejne jako s CCFL co tam byly predtim. Jen si musis najit ten spravny pin. Vede do zdrojove desky z ridiciho obvodu a kdyz zvysis jas, meni se na nem napeti.
Napsal: 25 srp 2021, 06:47
od jogi24
Dakujem za odpoved, skusil som objednat jeden na skusku. Trochu sa obavam toho, ze ja potrebujem podsvietit 10” display. Na ebay pisu od 15”do 24”, ci ak pasik skratim na menej ako odporucaju, co bude robit zdroj….
Napsal: 25 srp 2021, 07:35
od KUBO
TU si niečo nevyberieš?
Napsal: 25 srp 2021, 09:49
od jardafiala
Jestli tomu dobře rozumím chceš nahradit CCFL trubice LEDkama. Takže POZOR, nestačí jeden pásek, musel bys nejspíš dát místo každé trubice jeden pásek.
A když už jsme u toho výše je odkaz na e-bay, jak to funguje dnes když tam něco chci koupit?
Napsal: 25 srp 2021, 13:38
od jogi24
Ano chcem nahradit CCFL trubice LED . Mam po jednej tribici hore a dole.
Objednal som z ebay ten z odkazu, ale neviem co bude menic robit, ked mu skratim ten pasik viac ako na 15” obrazovku. Mam 10” display.
Z ebay kupis a platis cez paypal. Samozrejmostou je registracia na ebay, paypal+platna debetna karta.
Napsal: 25 srp 2021, 13:42
od jogi24
To Kubo: Tu stranku clovece vidim prvy krat….
Vyzera zaujimavo, vecer pozriem lepsie.
Uz si odtial nieco bral?
Ake su dodacie lehoty?
Napsal: 25 srp 2021, 16:10
od termit256
Kdyz potrebujes kratsi, mel sis koupit kratsi.
https://www.ebay.com/itm/202738829493
Co to bude delat pri vetsim zkraceni tezko rict, ale pokud by to bezproblemove fachalo i kratsi, zluty muz by to tam nejspis napsal.
