Philips 47PFL6007K/12 konektor
Napsal: 25 srp 2021, 13:14
od otakarv
Zdravím všechny přítomné a prosím o radu. Neteř mi tu dovezla tento nefunkční televizor. Zatím jej odkrytovávám ale narazil jsem na menší problém. Pod malým krytem na hlavním zadním krytu je konektor pro páskový vodič, je dost titěrný. Když jsem se jej snažil odklopit aby se uvolnil pásek tak to nešlo (možná to jde ale nechci použít větší sílu abych jej nezlikvidoval). Tak jsem zkusil pásek vytáhnout což se podařilo ale nyní nevím zda jej dám nazpět když se mi případně TV podaří opravit.
Proto se obracím na zkušenější odborníky pro radu. Předem všem děkuji.
Napsal: 25 srp 2021, 13:42
od keemo
jen pro info - odklapi se ta cerna cast, ta seda je pevna. Nektere konektory jsou "opacne" - kabel se strka z opacne strany nez je zaklopka
Napsal: 25 srp 2021, 13:46
od Zaky
A když už máš kabel venku, mělo by to jít vyklopit celkem lehce. V tomto případě je kabel skutečně jen zasunutý, tak to jde násilím vytáhnout, sofistikovanější konektory mají ještě zámky, aby kabel vytáhnout nešel, tam hrozí při tahání zničení kabelu nebo konektoru. A neodpustím si pochvalu za kvalitní fotky, kéž by takhle fotil každý.
Napsal: 25 srp 2021, 13:49
od otakarv
keemo, tisíceré díky, toto by mě v životě nenapadlo. Já jak jsem psal jsem se snažil odklopit tu část ze strany pásku, no ještě že jsem se zeptal. Ještě jednou díky moc.
Napsal: 25 srp 2021, 13:54
od otakarv
Zaky, děkuji za pochvalu. Nejdříve jsem se na ten konektor chtěl podívat mikroskopem ale nechtělo se mi včera jej vytahovat + napojovat monitor tak dneka ráno při kávě mě napadlo vyfotit jej mobilem s MAKREM a upravit velikost abych je sem mohl upnout.
O těch větších konektorech co pásky mají zámky vím.
Napsal: 25 srp 2021, 15:47
od Ivan_01
Tento konektor slúži na pripojenie podsvietenia Ambilight, tak ak by si ho aj nepripojil, TV pôjde aj bez neho.
Napsal: 25 srp 2021, 18:46
od otakarv
Jj, právě jsem to zjistil že je to pro tento účel. Mám tu však ještě dva konektory nad kterými maturuji, sice zatím je odpojovat nebudu ale přece bych rád věděl jakým způsobem je odpojit. Viz příloha.
Napsal: 25 srp 2021, 18:53
od p32
Tak to jsou LVDS kabely pro tu 3D TV. Všechny jsou upevněné stejným způsobem, ale tyto mají i zámky.
Napsal: 25 srp 2021, 18:55
od JoDiK
otakarv píše:Mám tu však ještě dva konektory...jakým způsobem je odpojit
Vypadá to jako konektor s pojistkou - to je to tmavě šedé - mělo by to jít vykývat dle šipek a pak za ten černý pásek vytáhnout plochý kabel
Napsal: 25 srp 2021, 19:05
od otakarv
Už jsem zprvu na ně zatlačoval a pokoušel se kabely vytáhnout ale nedařilo se, asi jsem na některý nezatlačil úplně, nyní jsem to zkusil povytáhnout, to nešlo tak jsem na ně znovu zatlačil a kabel šel pomalu ven. Mockrát díky.
