Jakou elektrickou odsávačku cínu
Napsal: 01 zář 2021, 18:00
od otakarv
Zdravím všechny přítomné. Dneska jsem se pustil do opravy projektoru který mi tu už dosti dlouho leží. Potřeboval jsem vytáhnout vadný IO TOP245YN který je rozstřelený ale jelikož je osazen v několikavrstvé DPS tak s obyčejnou odsávačkou ještě ke všemu z Číny která má slabou pružinu a tím pádem vznikne mizerný podtlak se opravdu nechytám.
Zběžně jsem kouknul na internet a chtěl bych poradit co vhodného koupit. Opravám se nevěnuji profesionálně pouze když nějaký známý, kamarád nebo z rodiny něco donesou na opravu.
Jako první mi padla do oka
Odsávačka cínu ZD-211
Pak jsem zkusil Aliexpress a našel jsem
tuto Automatickou elektrickou odsávačku ADT06, je posílána z České republiky takže do 10 dnů bych jí mohl mít doma.
Kterou by jste mi doporučili nebo s jakou máte dobré skušenosti vy? Za případné odpovědi všem předem děkuji.
Tuto jsem si pořídil před 2 léty, na běžné odsávání stačí ale na to co nyní potřebuji já je slabá.
Napsal: 01 zář 2021, 18:27
Myslim, ze ti ziadna zazracna odsavacka nepomoze.
Zalej to kopou cinu, ohrievaj a vytiahni. Alebo to nahrej horucim vzduchom (zospodu).
Napsal: 01 zář 2021, 18:32
od PCmaniac99
myslí že rnbw má pravdu, občas jsem zkoušel tahat součástky např. ze základový desky ATX a opravdu zlajet cínem a součástku vytáhnout.
Napsal: 01 zář 2021, 18:33
od jezevec
Z těch dvou ani jednu, je to to samé co máš, akorát s vyhřívaným hrotem.
Jinak už roky používám odsávačku ZD915
(ZD985 je to samé jen v jiné bedýnce) a jsem naprosto spokojený. Levné hroty, topné tělísko i celá ručka a běžně k dostání.
Na vícevrstvé desky s dobrým odvodem tepla to bylo psáno přede mnou a odsávačkou jen pročistit díry. Při odsávání bezolova je vhodné přidat normálního cínu, jde to pak výrazně lépe.
Napsal: 01 zář 2021, 18:49
od otakarv
Ono když s tou co mám se snažím odsát cín tak musím buď trafopajkou nebo mikropájkou nahřívat a přiložit tu odsávačku která se opře o hrot a tím vznikne mezera a saje to falešný vzduch tak jsem si myslel že s tím vyhřívaným hrotem to obepne pin bez vzduchové mezery a tím pádem to lépe odsaje (vysaje) cín kolem pinu součástky.
Napsal: 01 zář 2021, 18:53
od jezevec
Problém je výkon topného tělesa 30W, prostě to ty vícevrstvé desky dostatečně neprohřeje.
Napsal: 01 zář 2021, 18:57
od otakarv
Na
AUKRO úplně ta samá ale někdo se chce obohatit.
To máš pravdu, těch 30W je opravdu málo na ty vícevrstvé desky.
Napsal: 01 zář 2021, 19:22
od Mikras
Ahoj, pokud bych neměl pořádné vybavení, uštípal bych nožičky a pak je tahal po jedné. Pak bych se pokusil odsát z dírek co nejvíc cínu, případně bych použil jehlu na propíchnutí za současného ohřevu. Ve finále bych dírky protáhl jen v prstech přiměřeně menším vrtáčkem, než jsou dírky. Vhodná jehla mě napadá i injekční, kterou koupíš levně v lékarně a navádí mě to k postupu již zde na ebastlírně popsaném a to "odvrtat" dutou injekční jehlou zbroušenou do roviny cín mezi dírkou desky a nožičkou součástky. Dal bych sem odkaz, ale nemůžu to najít.
Napsal: 01 zář 2021, 19:34
od otakarv
Tak na to uštípnutí nožiček jsem úplně zapoměl a s tou injekční jehlou bezva nápad, to určitě vyzkouším.
Napsal: 01 zář 2021, 19:44
od workhard
Tou jehlou akorát dojebeš prokovy, už to tu padlo, kydnout bobek cínu a pořádným kopytem prohřát.
Napsal: 01 zář 2021, 20:27
od alxa
Měl jsem několik let odsávačku ZD 915, hrozně rušil spínaný zdroj, nešlo to nijak rozumně odrušit. Nešlo měřit osciloskopem a nf mV ani zvukovkou při zapnuté odsávačce. Dlouho jsem váhal co mám koupit, pročítal recenze, nechtěl jsem utratit fůru peněz za JBC nebo Hakko. Nakonec jsem vybral QUICK 201B. Je to naprosto nesrovnatelné s tím ZD. Prostě funguje. Rychle se ohřívá, má dostatečný sací výkon (fyzicky) ne papírově. Co nešlo ZD odsát QUICK s přehledem zvládne. Odsávací pistole je vyrobena z kvalitního plastu, šroubky jsou v mosazných pouzdrech atd. Bohužel cena cca 10kkč. Na audioweb jsem před časem dával i foto vnitřku odsávačky.
Napsal: 01 zář 2021, 22:31
od Zaky
Nejlevnější čínská mechanická odsávačka v dobrém stavu, vyčištěná, namazaná a s kouskem silikonové hadičky na odsávacím hrotu v kombinaci s páječkou dostatečného výkonu poskytuje zcela postačující sací výkon i na vyčištění otvorů v základních deskách počítačů při výměně nafouknutých kondíků. Elektrickou odsávačku ve své každodenní praxi vůbec nevyužívám, přijde mi hrozně nepraktická, mechanickou v případě potřeby bez jakékoli prodlevy na nahřívání a pod. parkrát za den něco odsaju a jinak leží v šuplíku a zabírá minimum místa. Takže něco děláš špatně, tou mechanickou to musí jít. Ještě používám odsávací lanko, to je taky dobrá věc. A samozřejmě to nejde bez vynikajícího tavidla, na tom se nevyplatí šetřit. Jak je psáno výše, zalej to bakulí cínu a IO vytáhni, případně odštípej vývody a vytahej je po jednom a pak odsaj prázdné otvory. A žádné vrtání, zničíš prokovy.
Napsal: 01 zář 2021, 22:40
Tiez pouzivam beznu plastovu odsavacku z GME. Cin okolo nohy suciastky pri prekove to nevytiahne. Ale dieru (po vytiahnuti suciastky) od cinu vycisti - za predpokladu, ze je roztaveny. To vyzaduje v pripade niektorych dosiek dost vysoky vykon.
Napsal: 02 zář 2021, 06:04
od otakarv
Zaky, já jsem odsávačku rozebral, vyčistil izopropylalkoholem, gumičky (okroužky) na pístu jsem stříknul silikonovým olejem, poskládal i tu hadičku jsem na hrot nasadil, samozřejmě jsem použil i tavidlo a nic, stále to nešlo.
Mikras mi připomenul demontáž vadné součástky tím uštípnutím nožiček, vůbec nevím jak mi toto mohlo vypadnout z paměti asi ten věk.
Jinak měl jsem dlouhá léta starou dobrou hliníkovou odsávačku která měla na pístu kožené těsnění (náhradní těsnění které k ní byly tenkrát dodány byly ale z nějaké umělé kože a ty stály za h..no tak jsem nasadil vždy po vyčistění to původní a jelo se dál). Odsávačka měla silnou pružinu a dokázala ve spojení s tenkou silikonovou hadičkou krásně odsát cín i kolem těch nožek. Před pár léty mi ale v ní praskla tá pružina a tak jsem byl nucen koupit novou odsávačku a už to není ono.
Včera jsem to už zabalil a myslel jsem že dneska zajedu k jednomu do servisu zda má nějakou tu elektrickou odsávačku aby mi to odsál ale udělám to tím způsobem "odštípnutím" nožiček, pak už by neměl být problém po jedné je vytáhnout a otvory vyčistit.
Napsal: 02 zář 2021, 10:11
od Michal22
Nemám s těmi čínskými odsávačkami zkušenost, ale v práci používám
JBC.
Je mi jasné, že je to cenou mimo dosah občasného opraváře, ale musím konstatovat, že kvalita se pozná.
Jedinou nevýhodou je to, že se musí často čistit.
Jinak z těch ručních odsávaček, co mi v průběhu doby prošly rukama, bych si dovolil doporučit
tuto.
A obecně, pokud se něco nedá odpájet, je příčinou většinou nízký výkon pájky, potažmo z něj plynoucí nízká teplota.
Proto je ideální si desku napřed nahřát.
Buď koupit (klidně i ten nejlevnější čínský) předehřev, nebo desku prostě prohřát horkovzduškou (nouzově by pomohl i silnější fén na vlasy, jen to bude trvat déle).
