Vadné čidlo Jablotron JA-83m
Napsal: 02 zář 2021, 14:49
od marat
Zdar chlapi,
nesetkal jste se někdo s tím, že tohle Jablotroní čidlo hlásí nízký stav baterie i s novou baterií, ale jinak funguje? Deska je komplet zalakovaná, takže oprava nehrozí, ale nechce se mi dát litr za nové čidlo.
Akorát ta hláška je dost otravná.
Díky
Napsal: 02 zář 2021, 15:16
od ok1hga
nemáš zaoxidované kontakty baterie ?
Napsal: 02 zář 2021, 16:11
od marat
Nene, je to jak nové. I baterka má správné napětí.
Napsal: 02 zář 2021, 16:54
od Cowley
Stává se to.
Měl jsem to asi 3x.
Poslat přes Autorizovaného montážního partnera na opravu - třeba se poštěstí a bude to zdarma.
Předpokládám, že při výměně baterky po vyndání původní několikrát zamáčkáš mikrospínač krytu, aby se elektronika vybila.
Teprve pak tam vložíš novou baterku.
Napsal: 02 zář 2021, 17:48
od marat
Tak kupodivu, nechat detektor vybít pomohlo. Díky moc.
Nečekal jsem, že bude dělat problémy, přece jenom máme těch detektorů víc a už přes 10 let, tak jsem už pár baterek spotřeboval a nikdy jsem s touto chybou nesetkal.
Napsal: 02 zář 2021, 18:25
od Cowley
Prima... :)
