Změna ukončovacího napětí
Napsal: 07 zář 2021, 13:38
od PetrSinger
Mám nabíječku elektrolobky, která ukončuje nabíjení při 58,8V, tedy po nabití článků na 4,2V.
Protože z důvodů životnosti bateriového packu nechci ládovat články na max, rád bych nabíječku upravil, aby ukončovala dřív (např. při 56V).
Lze nabíječku nějakým jednoduchým způsobem takto upravit?
Napsal: 07 zář 2021, 13:41
od mi-ro
Ano. Pravděpodobně změnou jednoho z tech dvou modrých odporů, které jsi zakryl červeným kablíkem.
Napsal: 07 zář 2021, 13:57
od jezevec
Nabití a odpojení nabíjení nedělá nabíječka, ale BMS v accupacku.
Napsal: 07 zář 2021, 14:34
od PetrSinger
A ta BMS půjde nějak poštelovat?
Napsal: 07 zář 2021, 15:44
od jezevec
Všechno jde, ale musíš tomu rozumět.
Napsal: 07 zář 2021, 16:25
od PetrSinger
Samozřejmě, kdybych tomu rozuměl, tak se nebudu ptát.
Co všechno by to obnášelo? Výměna součástek, přehrání softu, ???
Jsem schopen to jako amatér zvládnout nebo se může vlákno uzavřít?
Pokud bude potřeba, nafotím, co půjde.
Na toto forum chodím, když potřebuji s něčím pomoct a zatím mi vždy pomohlo, protože jsou tady úžasní lidé.
Napsal: 07 zář 2021, 18:57
od jezevec
Snížením vypínacího prahu nijak neprodloužíš životnost li-ion baterek, zase zvýšíš počet nabíjecích cyklů.
Doporučuje se nabíjet na cca 80% jen před delší pauzou, např. na zimu.
