Oprava pračky AEG Lavamat
Napsal: 12 zář 2021, 19:10
Pračka AEG W1059 sloužila spolehlivě skoro 20 let a pak začala zlobit. Nejdříve občas málo ohřála vodu nebo vůbec netopila, pak různě vynechávala máchání nebo odstřeďování, někdy po chvíli pokračovala, jindy program přerušil (spustilo pípání) nebo pračka zcela zdechla úplně potichu, někdy zdechla po vyčerpání zhruba poloviny vody atp. ale po restartu obvykle nějak pokračovala a doprala. Takže z automatické se pomalu stávala pračka s nutným dohledem a obsluhou... Vypadalo to na problém s nasouvacími konektory na desce programátoru - většinou po pohýbání s konektory program pokračoval nebo pomohl restart. A babiččin známý (opravář praček z ulice) mudroval, že s konektory bývají po letech problémy, že "je to na dlouhé hledání a někdy že nepomůže nic jiného, než dát nový programátor, protože ty plošňáky korodují a vymačkají se a bla-bla-bla" - no keců jaksviňa... Klasika, dáme nový programátor za pěkných pár tisícovek a jedeme dál...
Zjištěná závada: na desce programátoru jsou čtyři 12V relé a u všech byl problém s připojením vývodů cívky - drobounké, na první pohled skoro neviditelné kruhové trhlinky mezi pájecí ploškou na dps a kolíky. Výkonové kontakty (topení, reverzace motoru, ždímání) byly zapájené dobře, ale tenké vývody cívek jsou asi z jiného materiálu a právě kolem nich ta pájka nějak "uhnila".
Hledání trvalo - ale pak stačilo přeletovat všech 8 vývodů cívek relé a pračka funguje jak má.
A jen tak mimochodem - nikde stopa koroze, točí se úplně potichu, ani čerpadlo není hlučné, zdá se, že by mohla ještě hezkých pár let dobře sloužit.
