Myčka AEG AEG Favorit 88010 - občasně protékající voda
Napsal: 15 zář 2021, 07:33
od ringojr
Pro znalé asi triviální otázka, ale jednoduchou přímou odpověď jsem nenašel.
Pod myčkou se čas od času po několika hodinách po ukončení programu objeví louže, kdy vnitřek myčky je zaplněn čistou vodou Usoudil jsem že závada bude na elektroventilu přívodní vody který v některých případech protéká (přetlakem v řadu by to být nemělo protože na patě domu je osazen filtr/tlakový regulátor). Když jsem však myčku rozmontoval na přívodu jsem ventil neobjevil - přípojná hadice je připojena na plastovou nádržku-labirint. Znamená to ten přívodní ventil je součástí hadice a v tomto případě je spřažen s funkcí aquastop? A že potom než se pokoušet o vyčištění ventilu je lepší vyměnit hned celou hadici s ventilem jako celek?
Napsal: 15 zář 2021, 07:59
od petrfilipi
Ventil je příčinou této závady na 99,9%.
U myčky Electrolux máme ventil v myčce, u myčky Bosch máme ventil u přípojného kohoutu u zdi.
Doporučuji vyměnit elektroventil - ona je to skoro největší časovaná bomba, jaká může v domácnosti být.
K nákupu budeš potřebovat P/N myčky, typ není unikátní.
PF
Napsal: 15 zář 2021, 08:33
od keemo
https://shop.electrolux.cz/
zde zadas PNC mycky a vypadnou na tebe ND a prislusenstvi. Ventil je soucasti hadice, meni se to komplet.
Napsal: 15 zář 2021, 09:12
od ringojr
Chlapi díky moc, všude na www se člověk dočte provonání bezpečnostního systému Aqua-stopu vs Aqua-controlu, co je lepší a pod, ale nikde jsem nenašel zmínku že to vlastně někdy zastupuje i funkci hlavního "pracovního" ventilu
Napsal: 15 zář 2021, 10:17
od petrfilipi
Tohle je, IMHO, největší časovaná bomba v domácnostech poté, co zmizely plastové a hliníkem opředené hadičky u WC a umyvadel.
Prakticky jen z tohoto důvodu uvažuji o nějakém alarmu s vlhkostním čidlem.
Pračka je ještě v pohodě - tam to "jen" odtéká odpadem a většinou je uzavírací ventil dostupný. Ale myčka teče na podlahu a ventil je někde hluboko za soklem kuchyňské linky.
U Electroluxu byl ten ventil součástí hadice, u Bosche se prodává nějaká opravná sada, složená z ventilu, lisovacích spojek a nějaké izolace. Tam se starý ventil musí odštípnout a na kabel připájet nový ventil.
PF
Napsal: 15 zář 2021, 10:38
od keemo
Menil jsem tu hadici jednou a je to pekny opruz dostat zpatky tu kulatou zapadku co drzi ten vroubkovany obal hadice skeletu...
Napsal: 01 pro 2021, 11:14
od otakarv
Já mám myčku AEG Favorit F77010WOP. Asi tak před 14 dny jsem přijel z obchodu a na chodbě jsem slyšel jak v kuchyni myčka vyčerpává vodu (žena byla doma). V hlavě mi hned přeběhla myšlenka že žena naukládala do myčky špinavé nádobí a pustila myčku a že já se s tím nemusím teda párat. Přijdu do kuchyně, myčka měla otevřená dvířka, kontrolky nesvítily ale čerpadlo vesele běželo. No hrklo ve mě jak ve starých hodinách, vytáhnul jsem přívod ze sítě a zkusil jej zase zastrčit, čerpadlo se opět spustilo tak jsem zkoušel zapínat a vypínat hlavní tlačítkový vypínač ale nic se neměnilo tak jsem jej opět vytáhnul a nechal myčku odpojenou.
Nedávno jsem řešil zde na Bastlírně
Ulomený plastový šroubek na spodním ostřikovacím rameni který se mi podařilo opravit. Si říkám, jedno opravím a další se po..re.
Momentálně jsem neměl čas tak jsem nechal myčku myčkou. Za pár dní jsem zkusil jen tak ze srandy zapnout myčku do sítě a ejhle, čerpadlo v klidu a kontrolky svítily tak jsem v duchu zajásal. Dnes ukládám do myčky nádobí, zapnu vypínač, rozsvítily se kontrolky a svítila i kontrolka soli tak jsem myčku vypnul a že nasypu sůl. Jaké bylo mé zděšení když jsem zjistil že dno je zaplněné komplet čistou vodou a skoro již vytékala ven z myčky. Každopádně jsem ale myčku zapnul na mycí program, čerpadlo vyčerpalo vodu a myčka prozatím myje. Hned jsem pustil počítač a našel jsem toto vlákno kde po přečtení mi je vše jasné a jsem rád že to neskončilo katastrofou v podobě vytopeného baráku.
Na tom odkazu co sem al
keemo jsem ten ventil nenašel tak budu muset každopádně pohledat jinde a nejlíp na Slovensku když bydlím tu. A také prozatím zastavovat přívodní vodovodní ventil, mám jej na kuchyňské baterií tak je dobře přístupný.
