čím odmastit zrcadlo pro lepení
Napsal: 15 zář 2021, 09:41
od bu2520
potřebuji přilepit samolepící držák na zrcadlo, čím nejlíp to zrcadlo odmastit. Držák je určený pro nalepení na zrcadlo a má na sobě lepící vrstvu, ale nevím, abych nepoškodil nějakou chemií tu odrazovou vrstvu
Napsal: 15 zář 2021, 10:35
od keemo
líh, ipa... ?
Napsal: 15 zář 2021, 10:50
od forbidden
Ženě v zrcadle v koupelně vytekla lahvička odlakovače a odrazová vrstva do docela odnesla, ale tam je spíš aceton.
Napsal: 15 zář 2021, 11:21
od keemo
Tak je rozdil otrit vlhkym hadrem a prolit.
ale s tim acetonem mas pravdu, alespon v tech starsich byval.
Napsal: 15 zář 2021, 11:29
Caka ma odstranovanie obojstrannej pasky zo zrkadla, co som odrezal (drotom) z nejakeho vyhodeneho nabytku. Predpokladam, ze izopropanol a lieh tu vrstvu neposkodi. Izopropanol som tam nalial uz pri rezani a vtedy neposkodil nic.
Napsal: 15 zář 2021, 12:34
od jardafiala
Odmastit isopropylalkoholem...
Napsal: 15 zář 2021, 12:41
od keemo
rnbw píše:Caka ma odstranovanie obojstrannej pasky zo zrkadla, co som odrezal (drotom) z nejakeho vyhodeneho nabytku. Predpokladam, ze izopropanol a lieh tu vrstvu neposkodi. Izopropanol som tam nalial uz pri rezani a vtedy neposkodil nic.
Mam dobry poznatok, pokial je vrstva lepidla hodne silna a je to ako zuvacka tak pomaha WD-cko...
Odstranoval som z okenneho ramu suchy zips na prichytenie rukavu ku klimatizacii, po tych x rokoch to lepidlo pekne zmenilo strukturu a bolo ako sopel... ked som to odlepoval tak polka na zipse a polka na rame... Nebral to ani odstranovac etikiet v spreji... Pomohlo az WD a kuchynske utierky.
Ipou kolega uvolnuje take tie rozne gumove nozicky z prenosnych BT reproduktorov a tiez mu to funguje
Napsal: 15 zář 2021, 13:23
od doktor365
Lepil jsem háčky v práci na dvě zrcadla a odmašťoval jsem benzínem
Napsal: 15 zář 2021, 13:25
od bu2520
použil jsem IPA tak doufám , že mi zrcadlo nespadne , ale každopádně stačil dřív uschnout než by stačil něco narušit.
Napsal: 15 zář 2021, 18:29
od Celeron
U nás mistr Kruliš brousil benátský zrcadla a nějaký ty ceny na TýTý a podobný slávy. Stěžoval si, že obrovský problémy s odmašťováním, časem ty zrcadla a sklo šednou. Pak mu někdo z hradeckýho Sklářskýho výzkumáku poradil destilku a základ pro saponáty. Jmenuje se to Syntapon ASE, nejsou v tom žádný komerční smrady, barviva, fosfor ani zvláčňovadla pro babský ruce.
Sehnal jsem mu toho asi 5 litrů, mám ještě litr, můžu odlejt, je to jak med, ředění 1:4 na přibližnou hustotu Jaru.
Napsal: 15 zář 2021, 18:59
od bu2520
díky za nabídku, zrcadlo už visí tak se modlím aby mi nerozflákalo koupelnu
Napsal: 15 zář 2021, 20:58
od Hubert_79
Copak koupelna. Ale těch sedm let smůly potom
Napsal: 15 zář 2021, 22:17
od PotPalo
Šednutie zrkadla je spôsobené vlhkosťou. Zrkadlo je totiž striebro naparené na skle, a ako každé striebro aj toto na vlhkom vzduchu oxiduje. Preto je zo zadu zrkadla základová sivá farba, ktorá zabraňuje prieniku vlhkosti k pokovenej vrstve. Nalepením fólie zo zadu zrkadla by sa teoreticky mala predĺžiť jeho životnosť.
Lepidlo po nálepkách ide ipou. Ak je hrubá vrstva, nastriekať na ňu ipu, a drevenou špachtlou (alebo paličkou od nanuku) ju rozmiešať, a následne pozhŕňať na jedno miesto odkiaľ sa naraz zoberie servítkou preč. Špachtlu je dobré štipačkami odštipnúť do rovna, lepšie sa to zhŕňa.
