Čím zmeriam malé zinkové batérie PR 70?
Napsal: 16 zář 2021, 22:32
od Vlado
Mám doma nový digitálny merací prístroj SOLIGHT V14 a chem ním zmerať napätie na mainiatúrnej zinkovej batérie do načúvacích prístrojov a generátorov rôznych zvukov používanch pri pískaní v ušiach. V Domose, kde som, takúto batériu chcel kúpiť a odmerať, predávač mi povedal, že tieto malé baterky sa bežnými meracími prístrojmi nemerajú, lebo nenameráme deklarovanch 1,45 V. Napriek tomu sú vraj dobré a nikto ich nevracia. Ja som na nich nenameral ani 1 Volt. To iste som zistil v ďalších predajniach so zdravotníckymi potrebami. Môže to byť pravda, že baterky sú dobré a nemajú sa merať citlivými digitálnymi meracími prístrojmi?
Napsal: 16 zář 2021, 22:50
od JoDiK
Vlado píše:Môže to byť pravda, že baterky sú dobré a nemajú sa merať citlivými digitálnymi meracími prístrojmi?
Nepíšeš na jakém rozsahu jsi tu baterii měřil - tvůj přístroj má speciální rozsahy pro měření 1,5V a 9V baterií, ty ale baterii zatíží malým proudem aby vyloučily vadnou baterii (s velkým vnitřním odporem).
Pro miniaturní baterie může ale tento "měřící proud" být příliš velký. Na normálním napěťovém rozsahu 200mV nebo 20V to baterii prakticky nijak nezatíží a měl bys u nového kousku naměřit určitě i víc jak 1,45V
Jak ale teď koukám, ty zinkové baterie jsou nějaké extra speciální - píše se o nich:
"Každá baterie s technologií zinc-air určená pro naslouchadla, naslouchátka a pro kochleární implantáty má na sobě barevnou nálepku určujíci velikost baterie a současně zakrývá otvor pro přístup vzduchu do vnitřku článku. Jakmile nálepku odlepíte, baterie se aktivuje a je připravena k použití."
A dále: "Pro aktivaci baterie odstraňte barevnou nálepku a počkejte minimalně 30 sekund, ideálně 1 minutu aby došlo k aktivaci baterie."
Takže je možné, že jsi na neaktivované baterii naměřil méně i na normálním rozsahu...
Napsal: 17 zář 2021, 07:03
od ok1hga
na měření těchto baterií je nutné je aktivovat a měřit za speciálních podmínek.
Napsal: 17 zář 2021, 09:21
od alj
Je třeba počítat s tím, že jak se baterie aktivuje začne ztrácet rychle kapacitu i když ji nepoužíváte. Osoba blízká má naslouchátko, ale používá jej jen když někam jde, kde potřebuje dobře slyšet. Po aktivaci baterie vydrží maximálně 14 dní i když naslouchátko nepoužívá.
Napsal: 17 zář 2021, 14:47
od Vlado
Som rád, že niekto zistil osobitosť Zn-air batérii a poinformoval ma o tom. Problém je tým čiastočne vyriešený. Ešte asi budem hľadať podobný typ Lion batérií, ktorý vydrží dlhšie ako zinkové batérie v mojom slúchadle.
