žárovky do lustrů
Napsal: 22 zář 2021, 12:13
od Nakadah
Pánové zkusím jestli mi neporadíte. Aplikace jsou lustry z paroží, žárovky jsou směřované paticemi nahoru, malé E14. Bohužel takto svítí do tmavého stropu obloženého dřevem a prostě je prd vidět. Osvětlení místnosti celkem ujde, kromě místa přímo pod lustry kde je prostě tma.
S lustry se nic udělat nedá, předělání je nesmysl a majitelka je nehodlá měnit. Obložení stropu taky zůstane kde je.
Neexistují žárovky E14 co by v této poloze svítily směrem dolů? Našel jsem žárovky kde mají něco jako odraznou hlavu (horní část baňky má zrcadlový povrch), ale v podstatě jen jeden typ a ještě E27.
díky,
Napsal: 22 zář 2021, 12:19
Existuju aj E14 zrkadlove, akurat najviac som nasiel 4W LED.
Napsal: 22 zář 2021, 12:31
od JoDiK
Nakadah píše:...žárovky jsou směřované paticemi nahoru, malé E14.
To je asi spíš naopak ne? paticemi dolů???
Nakadah píše:Neexistují žárovky E14 co by v této poloze svítily směrem dolů? Našel jsem žárovky kde mají něco jako odraznou hlavu (horní část baňky má zrcadlový povrch), ale v podstatě jen jeden typ a ještě E27.
Něco jsem vygooglil, klíčová slova jsou "žárovka zrcadlový vrchlík E14"
jedna
druhá
třetí
Případně rovnou z číny ve větším množství...
Napsal: 22 zář 2021, 13:31
od Nakadah
No patice jsou směrem do stropu, jako bys na lustr nasadil voskovou svíčku, pro představu.
Díky za to Alii, to si poradím. U nás je to teda šíleně předražené. Otázka jestli těch cca 40W ekvivalent nebude zase málo. Místnost obýváku má dva lustry, každý po 3 žárovky.
Napsal: 22 zář 2021, 13:54
od p32
No a nestačilo by tam dát normální kulaté žárovky (třeba i LED) a na ně nasadit kloboučky ze staniolu? Někomu to pomáhá i proti mimozemšťanům.
Napsal: 22 zář 2021, 14:33
od Nakadah
A tak zase ze sebe nebudu dělat blázna
Napsal: 22 zář 2021, 14:51
od p32
Napsal: 22 zář 2021, 15:58
od vicious
Za predpokladu, že teraz tam sú obyčajné LEDky s čipmi smerovanými kolmo hore, by sa osvetlenie zlepšilo pri použití "filamentových" LED.
Napsal: 22 zář 2021, 17:05
od JoDiK
Nakadah píše:No patice jsou směrem do stropu, jako bys na lustr nasadil voskovou svíčku, pro představu.
Aha, takže jen zmatení pojmů.
"Patice u žárovek" jsou tedy opravdu směrem dolů zašroubené do objímek, které jsou směrem nahoru...
PS: 3 LED žárovky po 4W je na lustr málo... chtělo by to aspoň 10W (já mám v obýváku 5x 6W nahoru proti bílému stropu a je to tak tak...).
Napsal: 22 zář 2021, 17:08
od MetalGod
Takže tam potřebuješ něco jako
tohle, ne? Akorát to má jen 4W a teplotu světla, jak když do toho nachčiješ.
Hledal jsem něco jako decentní prstenec, co přečuhuje přes závit, ale nic jsem nenašel.
Napsal: 22 zář 2021, 17:27
od PotPalo
Neviem kde som to videl ani ako sa to volá, ale je to taká kovová vec ktorá sa nasadí na obyčajnú žiarovku a odráža svetlo dolu. Ono by to išlo aj vyrobiť, v podstate je to iba hrubý drôt a kus vylešteného plechu.
Napsal: 22 zář 2021, 17:54
od Crifodo
Nakadah píše:A tak zase ze sebe nebudu dělat blázna
Popsaná konfigurace a neochota majitelky je samo o sobě magorie, to se s E14 rozumně osadit nedá.
Leda snad sehnat něco jako
https://www.smdledzarovky.cz/elektroins ... avitem.e27
ale pro E14 a aspoň roztrojky.
edit:
https://www.amazon.co.uk/MASUNN-AC100-2 ... B078N1GWSQ
https://i.etsystatic.com/16203577/r/il/ ... 3_59aw.jpg
nebo zřetězit.
Napsal: 22 zář 2021, 18:59
od LADER
Tak tam dej tuhle
LED žárovku E14 12W 88X2835 1149LM, bude svítit jako stovka
Napsal: 22 zář 2021, 20:00
od MetalGod
Mám za to, že to chce mít nějak ladící s přírodním interiérem, ne, že tam bude cpát kukuřici, nebo nějakou obrovskou bílou kouli. To tam rovnou může nasázet
tyhle bandasky, který mimochodem mám (ale až tak moc to nesvítí). Kdybych se dalo kutit a taky se to vyplatilo, tak vykuchám normální LEDkový svítítka, nechám tam jen zdroj, nebo ho vyměním za vhodnější, koupím "andělský voči", nalepím to na kruhový plexisklo a plexisklo k tělesu LEDky.
Napsal: 22 zář 2021, 20:03
A na zemi pod lustrom bude nadalej tma.
