Likom zuzeny obraz horizontalne
Napsal: 19 pro 2006, 10:47
od madyyy
Zdravim.
Potrebujem radu ohladom tohto monitora.Horizontalne sa stahuje obraz pri najmensom tuknuti do monitora.problem je ten ze sa to tvari ako studak,ale ja som uz odstranil asi 10 studakov a uz tam ziaden nieje.ked poklepkam po doske tak sa to prejavi.
Dakujem.
Napsal: 19 pro 2006, 11:28
od miroja
Nuz tak si asi nenasiel vsetky alebo to nie je v plosaku ale v konektore, letovacom bode nejakej cievky,trafa, mozno je prasknuty spoj, vadny kontakt vo vnutri kondika, odporu ...
Napsal: 19 pro 2006, 13:14
od mety
Presne tak,stuďak to bude určite.Skus prejst niektore miesta,kde je cin až zoxidovany od tepla.Mne sa v monitore až vyspajkovala dioda v plyvom tepla.Odniesla si to potom poduška :(.Skus ešte IO vertikalu prejsť,či tam niesu stuďaky.Keď tvrdiš že horizontal funguje
Napsal: 19 pro 2006, 13:56
od meno
Určite je to studenák !!! Alebo prerušená nejaká súčiastka a pri náraze sa spojí alebo rozpoji. Popozeraj poriadne premeraj !!!
:D :D :D
