Odposlech místnosti do sluchatek
Napsal: 28 zář 2021, 12:13
Ahoj,
Předem rovnou odpovím, že se nejedná o žádnou nelegální činnost ani porušování soukromí atd....
Je tady někdo, kdo se vyzná v bastlení okolo mikrofonů a audio?
Zkušenosti s Elektro mám, ale v audiu plavu.
Potřebuji udělat odposlech členité místnosti o ploše cca 100m².
Celkem je místnost rozdělena na 2 velké a 2 malé místnosti.
Všude jsou vysoké stropy a hole zdi, takže lehká ozvěna.
Nepotřebuji žádnou studio kvalitu zvuku, jen aby dobře rozumět mluvenemu slovu. Moje představa je taková, do malých místnosti dám po jednom mikrofonu a do velkých místnosti dám 2-4 mikrofony. Ty přímo na místě zesílím a po kabelu pošlu mimo místnost , kde všechny sloučím, upravím hlasitost pomocí potenciometru , případně znovu zesílím a pošlu do sluchátek.
Zkoušel jsem použít tyhle cctv mikrofony :
[url]US $10.53 17%OFF | 10PCS CCTV Microphone Mini Mic Sound Monitor Audio Pickup Device 56db Tiny High Sensitive Microphone for CCTV Security Camera
https://a.aliexpress.com/_mrnTumm[/url]
Ale po komcovem zesílení šíleně šumí a jsou hrozně přepálené špičky.
Rozpočet na téhle projekt je kolem 1500,- , takže hledám nějaké bastl řešení.
Navíc mikrofony by měly být skryté nebo alespoň "kamuflovane", případně integrované do vybavení v místnostech. Takže tím také do jisté míry odpadají standardní řešení.
Dokázal by mi někdo poradit, kde je slabé místo?
Jestli jsou tyhle kapacitní pecky jsou vůbec vhodné pro tenhle způsob aplikace, jestli je problém v předzesíleni.... ?
