Běhový-provozní kondenzátor hodnota
Napsal: 30 zář 2021, 14:23
od Jirka188
U radiálního ventilátoru Helios ELS-VEZ 100/60 odešel běhový kondenzátor.
Parametry motoru 230V 50Hz 33/16W. Může mi někdo poradit jaký kondenzátor zakoupit,
Díky
Napsal: 30 zář 2021, 14:44
od otakarv
Na tom kondenzátoru není nic napsáno?
A není v něm vadná elektronika v tom ventilátoru?
Napsal: 30 zář 2021, 15:13
od Jirka188
Ne kapacita uvedena není.
Vlastním 2 kusy, tudíž elektroniku jsem měnil, to bylo to první co jsem dělal.
Napsal: 30 zář 2021, 15:21
od Zaky
Tudíž máš druhý funkční kus a kapacitu jeho kondenzátoru můžeš změřit.
Napsal: 30 zář 2021, 15:35
od Jirka188
Mám jen ohmetr.
Napsal: 30 zář 2021, 15:36
od Zaky
A nemáš uvedené bydliště. Takže ti těžko nabídne změření někdo poblíž.
Napsal: 30 zář 2021, 15:37
Aspon ho odfot a zmeraj pravitkom.
Napsal: 30 zář 2021, 18:05
od samec
Jirka188 píše:Mám jen ohmetr.
Dá sa to aj ohmetrom, ak máš iné kondenzátory na porovnanie, ale keby si mal voltmeter a ampermeter, v podstate multimeter, tak ho zmeriaš vo ventilátore.
A nie je to náhodou len odrušovací kondenzátor?
Napsal: 30 zář 2021, 20:45
od pepik9
Napsal: 02 říj 2021, 17:05
od Jirka188
jak jsem psal výše, desky jsem měnil, jde mi o součástku přímo na vinutí o které jsem se domníval, že se jedná o kondenzátor. Demontoval jsem ten funkční ventilátor a tam je na součástce vidět označení, nicméně nejsem z toho moudrý. Prosím poradit co za součástku mám vlastně shánět a jakou má mít hodnotu. (pokud to vyčíst z obrázku jde.
Děkuji
Napsal: 02 říj 2021, 17:12
od dobrman
Napsal: 05 říj 2021, 21:16
od Jirka188
Díky moc vyzkouším
