Ender 3 v2 - přeskakování osy Y
Napsal: 30 zář 2021, 21:36
od hafca
Tiskárna začala občas přeskakovat na ose Y. Při tisku to bouchne a tisk se posune cca o 0.16mm dozadu. Ručně se posouvá bez zadrhnutí, řemen jsem zkoušel přitáhnout i povolit, ale je to stejné. Chtěl jsem zkontrolovat řemenici, ale nedokážu sundat kryt z motoru. Ale ani při přidržení řemenice a pokusu o posun to neudělá.
Aby toho nebylo málo, tak jsem dal nový PLA filament od stejné firmy co jsem bral od začátku, ale s tímhle nedokážu nastavit rozumnou kvalitu tisku. Laboruji s teplotou a stejně to nechává místy jakoby nepoložený filament. Dobře je to vidět když tiskne výplň. Tam je občas vidět jakási špička.
Nemá někdo tip, čím by to mohlo být?
Napsal: 30 zář 2021, 22:18
od termit256
Zpomal tisk. Extruder ti nestaci nahrivat a proto vynechava, pohon jezdi moc rychle a motor v nekterych akceleracich ztrati krok.
Napsal: 30 zář 2021, 22:40
od hafca
Teď mi napadlo podívat se na krabici co píší o teplotě a chybka se vloudila. Nepodíval jsem se při objednávce dobře a vzal jsem místo PLA cívku s PETG. Krabice jsou na obrázku identické a text jsem asi jen prolétl a nevšiml si. To by vysvětlovalo tu vyšší teplotu, ale to bouchání asi ne. Zkusím to zpomalení, co to udělá.
Mám nějaký špatný týden. Na co šáhnu, to je pi.. ke zdi.
Napsal: 30 zář 2021, 23:10
od termit256
PETG je mnohem lepsi matros nez PLA.
Jak se z nej naucis tisknout, nedas na nej dopustit.
Napsal: 01 říj 2021, 07:47
od hafca
To bych rád. Jenže už jsem jednu cívku měl a výsledky byly k pláči. Hledám na internetu moudra k nastavení, ale rozptyl je docela velikej. Jak to máš nastavené ty?
Napsal: 01 říj 2021, 11:13
od hafca
Při laborování s kvalitou tisku jsem zjistil, že přeskakuje i osa X. To už mi přestává hlava brát. Co se vlastně mohlo stát? Volnější ani utaženější řemen na to nemá vliv. V menu tiskárny jsem zpomalil tisk ze 100% na 75% a taky to nezabralo.
Napsal: 01 říj 2021, 11:44
od dj_Paul
Nenaráží ti to do výtisku? Stačí aby se nějaká hrana někde teplem přizvedla
Napsal: 01 říj 2021, 11:54
od hafca
Těžko říct. Deska je vyrovnaná na papír jen lehce drhnoucí a mám tam i BL touch. Takže by měla být vyrovnaná snad dobře. Začalo dělat asi před měsícem. A nic zásadního se s tiskárnou nedělo.
Napsal: 01 říj 2021, 12:57
od termit256
hafca píše:To bych rád. Jenže už jsem jednu cívku měl a výsledky byly k pláči. Hledám na internetu moudra k nastavení, ale rozptyl je docela velikej. Jak to máš nastavené ty?
Moje nastaveni ti asi moc nepomuze. Ja tisknu vetsinou funkcni veci relativne velkou rychlosti (mezi 150-200mm/s). Mam extruder se 4 pohanenymi zubaticemi a dlouhou trysku v kostce na kant (e3d volcano). Teplotu na PETG nasazuju od 270C. S klasickym cinskym "oranzovym" extruderem jsem musel tisknout pomalu, protoze to vynechavalo tak jak jsi popisoval. Plast se nestihl tavit a extruder ho nestihal tlacit, takze bud preskakoval motor extruderu, nebo vyhlodal ve strune jamku a podavani se zastavilo.
Petg je lepivy matros, ma tendenci nalepit na trysku kouli ktera se jednou za cas utrhne a kdyz pak do ni tryska narazi, ztrati to krok. Na starem extruderu jsem mel na trysce takove teflovove krytky na ktere se to nelepilo, ale ted na tom novem jsem je jeste neudelal, tak pro eliminaci tohohle jen obcas prelestim trysku od plastu a maznu ji teflonovym sprejem.
Pokud ti ale ztraci krok pouze v 1 ose, bude problem jinde. Musis hledat v te ose. Zkusil bych prohodit motory pro x a y (a upravit FW) abys zjistil jestli je chyba v elektronice nebo mechanice a pak se zamerit spravnym smerem.
Pricina tohohle se ale velice spatne hleda. Jednou se mi uz stalo, ze byla nejaka chyby ve FW kdy pri velice specifickem pohybu FW neudelal motoru rampu a ten ztratil krok. Pritom to byla temer rovna linka ktera se lomila jen o maly zlomek stupnu. Docela trvalo nez jsem na to s logickym analyzatorem prisel. Vyresil to upgrade FW tiskarny.
Ale muze to byt prkotina typu ze ti dava extruder moc plastu a tryska pak sajda o povrch. U tech obycejnych extruderu je obrovsky rozptyl mnozstvi podavaneho plastu v zavislosti na teplote a rychlosti podavani. Tady si dal nekdo praci, tu zavislost zmeril a hodil do grafu.
Jakou mas vlastne rychlost tisku (prejezdu) v absolutnich hodnotach?
Napsal: 01 říj 2021, 13:13
od hafca
Extruder jsem kalibroval, dával míň. Ale vliv na bouchání žádný. Uvažuji o dvojitém, co má ozubení na obou stranách a je celý kovový. Koukal jsem i na BMG extruder, ale jestli by to mělo pro mě smysl, to nevím.
Ve sliceru jsou rychlosti 40 perimetry, malé perimetry 25, výplň 50 a rychloposun 150.
Ale bouchá to při tisku, ne při přejezdu.
S tím nastavením jsem myslel teploty. Teď to mám 240/75 a celkem to s retrakcí 6.5mm jde.
Napsal: 01 říj 2021, 13:34
od p32
Když jsi u těch parametrů, tak průměr drátu máš správný?
Napsal: 01 říj 2021, 13:37
od termit256
Ty rychlosti jsou opravdu hodne pomale, tim to nebude. Zkusil bych pro jistotu na zkousku snizit ty prejezdy treba na polovinu, vetsinou tim stejne tisk moc neurychlis. Pripadne snizit parametry souvisejici s akceleraci. Pokud s pridaval podavani plastu, je mozne ze ho uz mas moc a tryska o nej nekde strejchne. Zkus tam na zkousku dat o hodne min abys rychle zjistil jestli je to timhle nebo ne. Pripadne muzes zkusit tisknout bez plastu, ale to bys pak musel tiskarnu porad sledovat jestli boucha nebo ne.
Mi se nejvic osvedcilo kalibrovat tak, ze vytisknu stenu o sile jednoho perimetru, nasledne zmerim jeji tloustku cinskym mikrometrem a porovnam s tim co je napsano ve sliceru.
od hafca
Asi ano, jiný než 1.75 tam nedám. Tlustý neprojde a slabý by to nevytlačilo.
Napsal: 01 říj 2021, 13:44
od termit256
Jasne ze tam tlustsi nestrcis
On to myslel tak, jestli mas nastaveny spravny prumer ve sliceru/fw. I tu kalibraci musis provadet pri podobne rychlosti jakou tisknes, viz. ty grafy. U obycejnych extruderu to s rychlosti dost klesa.
Napsal: 01 říj 2021, 13:50
od hafca
Jo, je tam 1.75mm. Kalibraci jsem dělal přes Printrun 2.0.0.rc8. Rychlost co tam byla 100mm/min.
