Bouda pro psa
Napsal: 19 pro 2006, 15:15
od rezis
Zdravím lidi pomozte. Vzhledem k tomu ze mi muj pes (dobrman) zdemoloval uz pul domacnosti potreboval bych ho nechat venku. Jenze nemá chlupy a to je problem.
Neresili jste nekdo vyhrivanou boudu? Nejak by to bylo bezpecne tredy napajeno nejakym malym napetim a nejak inteligentne aby z toho nebyla splalovna a vydrzelo do utoky psa. Hledal jsem na internetu ale reseni pomoci zarovky v plechoce atd. se mi zda dost vrazedne (muze se o to popalit, rozbit ...) Vím ze to tu moc nepatri ale uvitam jakykoli napad
Napsal: 19 pro 2006, 15:26
od Hurvo
Ja by som mu tu búdu komplet zateplil polystyrénom. To by mu mohlo stačiť nie? Na vchod neaký hrubší záves a hotovo. A keby mu bolo zima tak ho do niečoho obleč.
Napsal: 19 pro 2006, 15:58
od bart1
A co vyhřívanou podlahu?
A nebo jsem viděl tuším, že v Glógusu ochranu proti zamrznutí trubek.
Napsal: 19 pro 2006, 16:16
od pole
Do chladniciek sa pouziva taky 30W ohrievac. Kebyze to das do podlahy ma luxusne podlahove vykurovanie... Budu obit polystirenom a je to...
pripadne ma este napadlo fukanie tepleho vzduchu dakym fenom napajanym nizsim napatim aby menej hrial a fukal...
Koukni zde
Napsal: 19 pro 2006, 16:26
od badoch
Napsal: 19 pro 2006, 16:39
od meno
Napsal: 19 pro 2006, 17:10
od rezis
Bohuzel je to chovna fena a nema byt venku trvale venku kdyz je pod 10C
Kdyz je nekdo doma tak je v pohode ale kdyz jsem v praci tak se evidentne nudi a likviduje. To stou zarovkou je dobry napad ale mam strach ze prijde mokra oklepe se a a je problem. Taktez nekde do te boudy se muze dostat voda. Zatepleno mam 10cm polystyren i strop a podlahu ale porad se klepe jako ratlik. me napda co kus hlinikoveho plechu s tranzistorem s odporem v bázi? Prezije to ten tranzistor dlouhodobe?
Napsal: 19 pro 2006, 17:32
od meno
rezis píše:....... me napda co kus hlinikoveho plechu s tranzistorem s odporem v bázi? Prezije to ten tranzistor dlouhodobe?
A čo je tranzistor topné teleso ??? Veď žiarovku použiť nemusíš ! Nedávno som videl peknú ponuku topných telies mali tam od 50W do 2,5kW !!! Vyber si niečo vhodné k tomu ten regulátor čo som písal. Pre zvýšenie bezpečnosti môžeš dať prúdový chránič ale to je podľa mňa zbytočné. Sprav tu búdu poriadne keď už máš tak fajnového psa.(aby do nej netieklo) Alebo ak trváš na tom malom napätí použi žiarovku na 24V / 100W (vyzerá ako normálna žiarovka) (NIE autožiarovka) Dá sa bežne kúpiť ! Používa sa do svietidiel v nebezpečných priastoroch (pri údržbe a osvetlení kovových nádrží, ....) k tomu samozrejme trafo 100VA !!!
Napsal: 19 pro 2006, 18:27
od jezule
Dej tam topný kabel. Pes to bude mít na podlaze teplý a ráda tam bude ležet. Jen si kup delší aby to moc nehřálo
Napsal: 20 pro 2006, 06:49
od badoch
Topné těleso většinou dosahuje také velkých povrchových teplot, takže zase by muselo být někde oddělené. Já jsem kdysi uvažoval o elektrické podušce, ale musela by se dát asi mezi plechy kvůli mechanické ochraně. Ovšem jak je to s kvalitou a životností tak to si teda netroufám odhadnout. Topný kabel jsem zamítl z hlediska finančního, a stejně zase musíš mechanicky "odizolovat" byste se divili, co pes dokáže když se nudí. Proto jsem volil řešení (viz link výše). Cena minimální, mechanicky i elektricky odděleno, takže je to bez problémů.
Dále by šel celkem jednoduše udělat klasický "deskový radiátor" a do něj topné těleso s termostatem pro akvária.
Napsal: 20 pro 2006, 13:19
od rezis
badoch píše:Dále by šel celkem jednoduše udělat klasický "deskový radiátor" a do něj topné těleso s termostatem pro akvária.
No to bylo asi nejlepsi. Dal bych mu tam ten zebrik co je do koupelen byva to i s topnym telesem. Je to provedeni do koupelen takze vlhkost by tomu nemusela vadit. misto vod bych tam dal olej at to nezamrzne a necham otevreny odvzdusnovak nahore.
Tak to asi udelam
Napsal: 20 pro 2006, 17:33
od labakon
U nás nejaká firma vyrábala priamo pre chovateľov psov a bola to obdoba tohoto:http://www.topenisanimat.wz.cz/
Prípadne si zadaj do google
http://www.google.com/search?hl=cs&q=to ... ooglem&lr=
Napsal: 20 pro 2006, 21:00
od Raptor181
Urcite by som tam nedaval polystyren, lebo ti tam pes nemusi chciet ist. Radsej by som to zaizoloval vatou. Praktizovali sme to na nasom psovi(doberman) a bolo to v pohode.
Napsal: 20 pro 2006, 22:29
od Radix
Sežeň si trafo 24 V asi 50 VA. V boudě pod plech spoj do série 4 odpory 3,3 ohmu 15 W, tak, aby byly rozložené po ploše. Do boudy přiveď těch 24 V z trafa. Kabel dej radši do ocelové roury, aby do něj pes nekousal.
Dělal jsem takhle vyhřívací desku do fotokomory na temperování vývojky. Osvědčila se výborně. Ještě jsem tam měl termostat, ale ten nepotřebuješ. Plech byla původně smaltovaná bočnice ze sporáku. Hodila se na to náramně.
