MODUL SIM800 kaput ?
Napsal: 05 říj 2021, 11:40
od markoni
Zdravím
Asi mám kaput tento modul protože nechce odpovídat na AT příkazy do mobilní sítě se přihlásí dovolám se na něho ale nic víc nebo jde to nějak vzkřísit ? díky
Napsal: 05 říj 2021, 11:56
od Zaky
Tady píšeš, že modul používáš mimo specifikace výrobce:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... t=#1167514
Nyní sklízíš ovoce svého počínání. Třeba tě vlastní zkušenost dovede k poznání, že je třeba specifikace dodržovat.
Napsal: 05 říj 2021, 17:17
od markoni
Toto mi s něho jde {FF}
Napsal: 05 říj 2021, 17:33
od Zaky
Podívej se na průběh dat osciloskopem.
Napsal: 05 říj 2021, 17:46
od markoni
Já mám jen teslu BM370 jestli se ještě v dnešní době dá mluvit o osciloskopu
díky
Napsal: 06 říj 2021, 18:00
od markoni
Ještě takový postřeh při zapnutí toho modulu tak to do monitoru vypíše
AT+CPIN?AT+CPIN?
ale když ne tak jen AT+CPIN? díky
Napsal: 08 říj 2021, 10:34
od Zaky
Překročil jsi napětí na UARTu na straně modulu. V datasheetu máš jasně napsáno, že max. 3.1V, psal jsem ti to v předchozím vlákně, včetně toho, že na straně 31 toho datasheetu máš uvedeno, jaké odpory máš použít pro převod úrovní, na což jsi reagoval, že se ti tam dy odpory nechce dávat. Když se odmítáš řídít doporučením výrobce, nemůžeš se divit, že to modul nevydrží.
Napsal: 09 říj 2021, 19:31
od markoni
Tak to mě ty 3 odpory stály hodně
mám zkušenost na víc
Napsal: 19 říj 2021, 12:25
od markoni
Tak tedy když jsem to tak zmastil
tak ho využiji alespoň ten pin
RING bude tam stačit LED s odporem proti zemi pro signalizaci že to vyzvání ? díky
Napsal: 19 říj 2021, 13:42
od weed_smoker
Jak vypadá ten UART buffer,nešel by vyměnit nebo nahradit externím(napíchnout se "před něj" a novej stvořit na samostatný destičce(třeba s optočlenama nebo MAX232) nebo to ošetřit až v desce,na který modul je)?
Napsal: 19 říj 2021, 20:37
od markoni
Už jsem si koupil druhý na aukru čekám až dorazí.Pin RING funguje akorát ta LEDka svítí pořád až se na ten modul dovolám tak zhasne,chci zkusit dát tu logickou sondu na plus a druhý konec dát na ten pin RING abych obrátil logickou funkci
