Thomson 25DT22E
Napsal: 19 pro 2006, 21:26
od Milan121
Mám zde chlapi takovou jednu vánoční rychlovlu,postupně se snížil jas na obraze.I menu je tmavší.
Stupnice jasu je již naplno,můžete prosím poradit na co se zaměřit?Napětí by vcelku souhlasila.Milan 121
Napsal: 19 pro 2006, 23:58
od MetalGod
Zvyš UG2
Napsal: 20 pro 2006, 08:23
od Milan121
Na tento TV to neplatí,jakmile trošinku přidám po chvilce se hned dorovná na původní velikost.
Napsal: 20 pro 2006, 08:52
od miroja
Co zeravenie obrazovky? Je ok? Uz som mal aj vadnu paticu obrazovky. Pri privode k Ug2 to prerazalo. Nie je tam iskriste (zaprasene)?
Napsal: 20 pro 2006, 09:00
od Milan121
žhavení jsem nekontroloval,to je pravda.Ale kamoš říkal že se ten jas začal snižovat postupně cca během měsíce.Tak mi to připadne jak nějaký elyt.
Napsal: 20 pro 2006, 09:01
od gumickar
Změř napětí a pokud možno i pulzy z TDA8855H na nohách 35,36,37 a 41,42,43. Jsou to RGB napětí, které mohou tento pokles jasu dělat, taky si změř napájení RGB na patici, jestli je ta fakt 200V a nezapomeň na žhavení. Opřímě si myslím, že obrazovka to bude mít za sebou, zkus jí třeba z vnějšího zdroje trošku přižhavit, jak se to bude chovat. Jas se dá ale nastavit i v SM, tak kdyby se ti zhroutili jen data, pomohlo by i to.
Napsal: 20 pro 2006, 09:10
od Milan121
Právě se mi tyto napětí vcelku zdají korektní.Žhavení jsem nezkoušel.Do menu se jaksi nemohu dostat,mělo by platit u tohoto šasi -V a -P ale nejde to .
Napsal: 21 pro 2006, 09:19
od gumickar
Milan121 píše:Právě se mi tyto napětí vcelku zdají korektní.Žhavení jsem nezkoušel.Do menu se jaksi nemohu dostat,mělo by platit u tohoto šasi -V a -P ale nejde to .
jj, tv do st-by, vypnot hlavním, pak na kaeboardu TV držet V-a P- a zapnout, trvá to tak 8sec., než se zapne, pak tlačítka pusť. pokud to nejde, vyměň paměť a pak už ti zbývá jen procesor, a mohlo by to být celý.
Napsal: 21 pro 2006, 22:26
od Milan121
hmm nemám memorku v smd,tak až po Vánocích.Ještě se zeptám,všechno je vpořádku,vše se ukládá tak jak má,myslíš že by to mohla být tutovka?
Napsal: 22 pro 2006, 01:23
od Milan121
ještě jsem zapoměl napsat že po asi osmi vteřinách to naběhne,ale neobjeví se žádné menu jen normální provoz.
Napsal: 22 pro 2006, 09:51
od pepper
Navrhuji zkontrolovat ještě obvod omezovače jasu.
Minus pól VN na trafu najdeš i bez schematu ohmmetrem.
Neukáže vodivé spojení ani s kostrou ani s kolektorem RKS ani s jiným pinem trafa.
V tomto bodě bývá kond na kostru, odpor proti +zdroje a odchod na obvod matrix.
Napsal: 22 pro 2006, 10:58
od gumickar
tutovka není nikdy nic, osobně podle toho, že nenajede Sm vsázím na procesor, ale paměť je levnější na zkoušku:)
Napsal: 22 pro 2006, 21:56
od Milan121
Tak a je to vyřešeny.kamoš si to odvezl,že se na to budou koukat tak jak to je.Každopádně kluci díky za podněty.
