OTF471 schéma nebo rada
Napsal: 04 kvě 2005, 17:43
od brtnik
mám tu 471 (OTF Color stereo), která má kromě klasických problémů (studeňák na vychylovačkách a v odlehčovací síti, vyschlé elektrolyty a z toho vyplývající ex BU v horizontálu...) vypálenou díru v IO na pozici NL202 + shořelý R228. Ten integrák je v pouzdře DIL8 se zbytkem označení snad TFK?? na desce přímo vedle TDA8143 a imp. trafa. Mám dokumentaci většiny OTF televizorů čtyřstovkové řady, žádné však nesedí s tímto šasi (deska 6PB004 22). Nenašlo by se u někoho schéma (alespoň rozkladů a okolí tohoto IO)? Předem dík.
Napsal: 04 kvě 2005, 17:56
od Frenky
xyz
Napsal: 04 kvě 2005, 18:57
od BikoRS
Ja som opravoval 471 podla 466 a 467 schemat, ktore sa daju stiahnut aj z tohoto webu. Malo by to byt to iste!
Napsal: 04 kvě 2005, 19:57
od brtnik
vypadá to na korekci podušky, takže asi TDA8145 jako u 466. Po diodě vd202 mezi piny 4 a 5 tohoto IO zbyly jen vývody (je to zenerka), o jaký typ (napětí) se jedná (ve schematu na tomto webu je označení taky nečitelné). Jinak díky, schématko pomohlo.
Napsal: 04 kvě 2005, 21:24
od jezevec
Zenerka VD202 je na 33V, BZT03C33. Bývá také zkratovaná L203.
Napsal: 04 kvě 2005, 21:50
od Návštěvník
Díky všem za pomoc. Dobrou noc...
Napsal: 05 kvě 2005, 10:02
od brtnik
Ještě jednou díky, už to chodí... Prvotní příčina poruchy asi byla u C231 (47uF/250V) v blokování přívodu 150V na imp. trafo. Kondík měl vytržený a vypálený jeden z vývodů uvnitř kondenzátoru. Větší zvlnění nap. napětí + vyschlé elektrolyty všude okolo vn trafa asi zvedly napětí a pak odešly zenerka, TDA a po zkratu v něm i BU atd.
Zarážející je ale kvalita desky šasi (už zmiňovaná v diskuzi k témuž televizoru dříve). Pájecí plošky se odlupují samovolně u všech teplejších součástek (nemusí se ani pájet) a u všech větších je zase popraskaný cín a studeňáky. Papírová deska a nekvalitní cín, na čem všem se dá ušetřit...
Napsal: 05 kvě 2005, 14:47
od kimi
[quote="brtnik"]Ještě jednou díky, už to chodí... Prvotní příčina poruchy asi byla u C231 (47uF/250V) v blokování přívodu 150V na imp. trafo.
Blokování přívodu
a já myslel že to filtruje 150V
Napsal: 03 pro 2006, 22:52
od myspulin
zdravím, mám skoro stejně porouchanou 471, opravuji podle schema na color 472 ale u mě navíc shořel R232 a neznám jeho hodnotu. Neví někdo?
zatím jsem objevil vadný C233, shořel NL202-TDA8145,VD202 - v 471 jsou 2ks 18V zenerky v serii(tedy alespoň doufám, ta druhá byla nečitelná,R228,R232.
