bezdratovy internet
Napsal: 20 pro 2006, 03:49
od xyznet
co bych potřeboval k vytvořeni spojeni
připojeny internet v bodě A,bod B vzdalen 80m
bloethoot ? dosah 100m,nebo nějak jinak ?
2,4GHz ?propojovat počitače nebo přimo
z modemu do něčeho co vysila ?
Napsal: 20 pro 2006, 07:10
od nekmil
Napsal: 20 pro 2006, 07:12
od paveltl
Protože se schováváš za anonymní písmenka tak jen obecně:
nejlepší by asi bylo Wifi, bluetoth tak daleko myslím ani nedosáhne.
Potřeboval bys tedy Wifi bránu (možná router - záleží čím máš ten internet připojen) pro sebe pak jen kabely na připojení a pro druhý bod ještě Wifi kartu.
Napsal: 20 pro 2006, 09:00
od miroja
Ak je to technicky mozne tak to skus kablom. Slusny UTP kabel ma zarucene parametre do dlzky 100m na jeden segment. WiFi je sice pohodlnejsie na montaz, no o cosi drahsie, narocnejsie na nastavenie, menej bezpecne, pomalsie, menej spolahlive (predpokladam, ze eter uz v okoli mas zasvineny velkym mnozstvom inych zaujemcov o prenos cez WiFi).
Napsal: 20 pro 2006, 11:06
od mety
Kukni staršie prispevky,myslim že sa to už tu preberalo.Alebo na
www.pctuning.cz www.skfree.net www.czfree.cz
Tam sa zaoberaju takymi kravinami
Napsal: 20 pro 2006, 13:15
od rezis
Hmm pokud mas jedno pc na internetu tak do nej dj pci WIFI a do druheho taky. Natahni ateny (staci 5dB za okno) a ve win dej povolit sdileni pripojeni k internetu. Jak budes kupovat ty karty tak bacha aby jedna umela delat AP (softwarove). Ale bacha ve slouve mas urcite ze nesmis spristupnit net treti osobe. Tak at si te neodchytnou. Minimálne zakaz prihlaseni cizi MAC.
Napsal: 22 pro 2006, 07:26
od paveltl
Ať už použije kabel nebo wifi zůstává jeden problém. Druhé PC musí něčím připojit k internetu a schovat je aby nebylo vidět. Pokud tohle nastaví uvnitř svého PC pak kamarád bude mít internet jen když budou oba počítače zapnuté, takže svůj počítač bude muset nechávat stále zapnutý. Takže si spočítejte za jak dlouho propálí v elektrice těch 1000 kč rozdílu mezi cenou routeru a karty. Navíc se k internetu připojí ten router a počítače se za něj schovají, takže nejsou problémy s provozovatelem který vidí jen tento router jako jeden počítač a nic za ním.
Už v názvu je napsáno "bezdrátový internet" což asi UTP kabel nebude. Vzdálenost 80m asi nebudou dva baráky vedle sebe a sousedé jistě rádi povolí tahat kabel přes jejich pozenky.
Napsal: 22 pro 2006, 09:04
od Standa99
Pise, ze ma modem (snad kabelovy nebo ADSL). A na tom uz se to sdileni da resit, at uz NATem nebo primym routovanim (na co nejake dalsi PC). Pokud ADSL, tak jsou i primo z WiFi, takze distribuce bezproblemu (drat i bezdrat). At uz v modu Infrastructure nebo Ad-hoc z patricnymi restrikcemi (MAC filter, sifrovani WPA-WEP atd.).
Napsal: 18 lis 2016, 21:27
od Habesan
Navazuji na vlákno:
t=77668.
Proto taky používáme směrové antény a nastavujeme výkon na (nej)nižší rozumně použitelný.
A když už je občanské sdružení dostatečně velké a silné, tak zakoupí optická vlákna i pro své jednotlivce.
Díky kolegovi
Kvicala_r jsem našel odkaz na
mapu CZFree.
PC-maniak se může zeptat například v "Hasicarna_Nepomuk", jestli využívají služby některého občanského sdružení (rychlost co to dá), nebo naopak komerční službu typu: 4.0Mbps / 2.0Mbps (a ještě za to chtěj prachy).
