Proud TL 431.
Napsal: 17 říj 2021, 19:24
od mi-ro
Máte někdo vyzkoušeno, jaký proud otevře 431? Stavím noční světlo na aku, dělič bude složený z fotoodporu a odporu. Potřebuji co nejmenší proud aby za světla co nejméně zatěžoval baterii.
Napsal: 17 říj 2021, 19:33
od termit256
V DS pisou 1mA pokud si vzpominam, ale urcite bude fungovat i pri mensim a bude to u kazdeho vyrobce jine. Myslim ze by bylo rychlejsi pripajet potenciometr a vyzkouset to na kousku ktery mas, nez napsat tento dotaz.
Napsal: 17 říj 2021, 19:45
od ace_ventura
jj, je to 1mA jako garantovaný proud. Zkoušel jsem a značně se to liší mezi výrobci a ještě to courá s teplotou. Dostal jsem se při pokusech na cca 700uA. U bateriových zařízení jsem začal používat LM285, tam se dá jít na 10uA.
Napsal: 17 říj 2021, 19:50
od patrikvarga
Ak som to dobre pochopil, tak mi-ro myslí Iref. To je cca 2uA.
Napsal: 17 říj 2021, 20:17
od termit256
Mi tedy prijde, ze kdyz psal o napajeni z baterie, jde mu o celkovou spotrebu cele reference.
Osobne tedy moc nechapu, proc je potreba na vec typu nocni svetlo vubec nejaka reference, ale pokud ji tam chces mit, mrkni se na nejake s nizkou spotrebou. Treba LTC1540 bere jen 300nA a jako bonus dostanes i komparator s 40mA vystupem. Rekl bych, ze pak zapojis stejne jen ten komparator a referenci nechas nevyuzitou, protoze k tomu neni potreba, takze si pak muzes poridit levnejsi komparator bez reference
Edit: Snad jen na hlidani baterie by to bylo vhodne, kdyz ted nad tim premyslim.
Napsal: 17 říj 2021, 21:07
od Olchor
Nízkopříkonová varianta je ZR431, žere do 50µA.
Napsal: 17 říj 2021, 21:38
od mi-ro
A nebo tam dám FET a bude vystaráno. Tady nejde tak o referenci. FET bude spínat lineárně, postupně ale to u LED světla při soumraku nebude vadit. Jen vybrat nějaký, který bezpečně otevřu napětím do 4V (LiIon). Což TL 431 při 1,25V umí. A u FETu může být celkový odpor děliče třeba MOhm.
Napsal: 17 říj 2021, 22:30
od termit256
Mosfetu ktere otevres pri 1V se vyrabi hromada. Ale nevim proc to chces rozsvecovat postupne a plytvat tak energii kdyz je jeste svetlo. Dej tam nejaky komparator s nizkou spotrebou, treba TLV3691 za 3 petky zere jen 75nA a funguje pri napajeni uz od 0.9V. Pak jen par odporu na nastaveni jasu sepnuti a hysterze aby ti to neblikalo, mosfet na spinani ledky a mas hotovo. Tu referenci bys potreboval jen kdybys chtel hlidat napeti baterie, aby ses mel od ceho odpichnout pri kontrole jestli neni uplne vybita.
Napsal: 18 říj 2021, 01:54
od kulikus
Na konci Aplikační poznámky
zde je v tabulce srovnání min. K-A proudu různých 431. 35uA je minimum.
Napsal: 18 říj 2021, 18:17
od bdn
