H: Oprava "vzácné" elektronky
Napsal: 26 říj 2021, 11:09
od vacek11
Dobrý den,
sháním někoho, kdo by byl ochoten pokusit se opravit poměrně vzácnou elektronku Telef. A C 701.
Na elektronce je ulomený drát mřížky. Zalomené to je v té skleněné části (obalu) elektronky. Je třeba to obnažit a na obnažený zbytek drátu vedoucího z mřížky elektronky napájet kablík.
Je mi líto ji vyhodit.
Ocením i kontakt na někoho, kdo by něco podobného mohl zvládnout.
Děkuji moc za pomoc
M.
Napsal: 26 říj 2021, 11:36
od jezevec
Obávám se, že je to neopravitelné.
Napsal: 26 říj 2021, 11:40
od ferdislav
Pokud je to v baňce,tak jak říká Jezevec, pokud je to v zátavu, možná by byla šance
Přidej foto detailní a napiš odkud jsi
Napsal: 26 říj 2021, 12:18
od vacek11
ferdislav píše:Pokud je to v baňce,tak jak říká Jezevec, pokud je to v zátavu, možná by byla šance
Je to v tom zátavu, nějaký prostor pro obnažení drátu tam určitě je. Fotku postnu co nejdříve.
Zlínský kraj, UH.
Napsal: 26 říj 2021, 12:28
od ok1hga
vacek11 píše:vzácnou elektronku Telef. A C 701
je to tato ? AC701
sehnat se dá, ale prodejci nevědí co by si za ni řekli !!!
32,026.42 CZK
pouze 400,-e
Napsal: 26 říj 2021, 13:12
od vacek11
Ano, je to přesně tato elektronka. Je použitá, a ne v tak hezkém stavu jak na tom odkazu.... Mřížka je jako jediná v té opačné části těla lampy oproti zbytku drátů (pro žhavení, anoda, katoda).....
Byla vytažená ze starého mikrofonu, který se prodával do jednoho snobáckého obchodu s vintage gearem v USA. Tento překupník chtěl mít osazen mikrofon tou samou lampou, akorát s koncovkou "K" což by měly být lampy selektované Neumannem.... Alespoň takto jsem tento příběh slyšel.
Napsal: 26 říj 2021, 13:21
od ferdislav
Tím líp že je to na vrchu, je tam lepší možnost část zátavu odříznout
Napsal: 26 říj 2021, 13:35
od vacek11
Zde je foto....
Napsal: 26 říj 2021, 14:23
od ferdislav
to vypadá nadějně
co to tvoříš, jiný mikrofon?
Napsal: 26 říj 2021, 14:34
od Sendyx
Taky jich pár mám, bohužel bez laku, čímž jejich hodnota dosti klesla.
Podobný průšvih může jít opravit pomocí vodivého tmelu, nebo systém hrot opřený do vývodu + tmel.
Napsal: 26 říj 2021, 14:37
od Ivan_01
mikrovrták, ale s ručnou vŕtačkou to asi nedáš :)
Napsal: 26 říj 2021, 14:56
od jardafiala
JAk píše sendyx, volil bych nejdřív hrot s pružinou přitlačený k ulomenému vývodu. Vzhledem k malým proudům by to mohlo fungovat. No a když ne tak potom brousit a napojit s hodně nejistým výsledkem.
Napsal: 26 říj 2021, 15:56
od vacek11
Diky za tipy. Pokusil by se to tady nekdo opravit? Samozrejme za odmenu. Sendyx?
Ferdislav: ano, bylo by to pouzito do mikrofonu.
Napsal: 26 říj 2021, 15:58
od ok1hga
zkusil bych to nějak očistit ocelovým drátkem z kartáče,
pak tam kápnout kapku vodivého laku (co se s ním opravují vyhřívaná autoskla)
a pak o tu kapku opřít nějaký pružný kontakt . . .
. . . nebo do ještě nezaschlého laku zalepit slabý drátek z licny.
do mřížky tečou jen velmi malé proudy, tam přechodový odpor laku nebude vadit.
Ale takto by to mohlo být stabilnější, než jenom opřený ostrý hrot.
Napsal: 26 říj 2021, 16:22
od ferdislav
Buď odbrousit část skla na drát, nebo neinvazivně použít ten lak a ještě bych jím přilepil něco jako anodovou čepičku, třeba z jiné elektronky,mosazný nýtek apod, což zvládneš sám
https://www.conrad.cz/p/kemo-l100-vodiv ... ks-1387067
