S: Dálkové ovládání Sony RM-SCP 100 nebo podobné
Napsal: 27 říj 2021, 22:31
od Hubert_79
Zdar,
sháním DO, viz odkaz níže. Je to od mikrosystému Sony z přelomu milénia. Vyhrabošil jsem ho z kontejneru, mělo to jen seklý šuplík na CD a po opravě to maká. Mám jakési DO od zesilovače Sony, tím to ale akorát zapnu/vypnu a zesílím/zeslabím; nejde ani uložit stanice do paměti apod.
Neválí se vám někomu takový ovladač, nebo podobný doma? Důležitá jsou tlačítka Memory a Timer set. Mělo by to "napříč Sony" fungovat i z jiných DO.
Díky
odkaz
Napsal: 27 říj 2021, 22:53
od Celeron
Kdysi tu bylo vlákno s odkazem na prodejce, co tvrdil že umí DO skoro ke všemu. Zkus to nalýzt.
Co nějaká univerzála s kódem přístroje? Samoučící je Ti k prdu, pokud není originál na slíznutí.
Kdybych dlouho hledal, tak bych asi našel DO od Soňácký Trinitronovky z 90-tých let. Matně si vzpomínám, že se tam dalo přepínat mezi více zařízeníma od Sony. Ale nikdy jsem tu možnost nevyužil. A bude dost vošmatlaný.
Napsal: 27 říj 2021, 22:58
od Hubert_79
Univerzál mám; nějaký starší. To funguje dosti podivně, resp. jsem nedosáhl kýženého efektu - uložení stanic do paměti. Ono by asi šlo i od jiného Sony systému - jde vlastně jen o to "memory".
Přepínání předvoleb už jde i bez DO, na přístroji zvolíš Tune mode (přepínáš "ladit automaticky", "ladit" a "přepínat předvolby") a tlačítky tuning + a - projíždíš předvolby.
Nějak extra to nehoří, bylo by to ale prima mít. Jinak právě ten systém funguje dobře a není to ještě až takový plastový šunt.
Tohle je ten systém a DO co mám:
Napsal: 28 říj 2021, 00:02
od kovka
Když už nešel ovladač vyjímečně opravit,nebo chyběl
Výborná zkušenost s
https://www.dalkove-ovladace.cz/#
Napsal: 28 říj 2021, 00:53
od Celeron
To je asi ten prodejce, co už tu byl odkaz v jiným vlákně.
Napsal: 28 říj 2021, 08:32
od Hubert_79
kovka: Díky Ti, koukám na ty stránky a vypadá to, že budou mít náhradu. Počkám pár dní zda to někdo nenajde tady ze zásob a pak bych jim napsal a objednal náhradu.
Napsal: 28 říj 2021, 10:06
od Ivan_01
dobré skúsenosti mám s univerzálmi Superior, programuje sa cez USB, má online databázu kódov a je tam aj tvoj model
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=138 ... icle=63683
